Игорек-123
Мужики подскажите куда проще подключить зеленый проводок датчика уров\ня топлива.
Николка-Паровоз
Я все провода от мультика цеплял к приборной панели, кроме к-линии. Позже напишу цвет и номер провода.
там на приборке на штекере каждый провод пронумерован. всего их вродебы 20
Игорек-123
Приборку снимать надо???
Николка-Паровоз
А боьше никак до проводов не доберёшся... Надо.
Написать как снимаеется?
Игорек-123
Хатя честно сказать снимать совсем не хочится.
Мож посоветуеш чего можно полезного попутно сделать
Николка-Паровоз
Да собственно нечего там делать больше.
Хотя я сняв приборку, обнаружил там блок сигнализации. Он был плохо закреплен, иболтался. Прилепил его но двусторонний скотч. и ещё сверху приклеил армированным скотчем.
