tyro
Всем привет. 2 недели был в отпуске. Машину оставил на стоянке рядом с домом родителей. Отца попросил через неделю после отъезда завести минут на 20. Приезжаю, он грит, что когда прогревал машину неделю назад, стеклоподъемник работал только с пассажирской стороны. На водительской двери нет. Shocked когда ставил-все вроде работало. Сажусь и охреневаю. Не работает ни один не второй. (у меня только на передних) моторчики не жужжат. Пробовал руками помочь, уплотнители промял-вроде нигде не присохли. Когда нажимаю на кнопки вроде свер моргает салонный, а по БК напруга не проседает. Что это?
Xpert
Предохранитель проверил?
tyro
Вот на него сейчас и думаю, не проверял. Но блин, сначала 1 потом 2-ой странно как-то..
ГМП
Банально, "закисли" так называемые подшипники скольжения в моторчиках. Снимаем, смазываем и будет Вас счастье.
shady
Попробуй такой способ:
1. Открыть дверь 1\3
2. Нажать кнопку.
3. Закрыть дверь чуть сильнее чем раньше.
У друга такой метод работал Smile
Lelik2008
У меня такая байда была. Тоже машина долго стояла, Воды в движку попало, разобрал,вылил,смазал,пока работает,но стараюсь долго на улице не оставлять.
UPSA
Пару недель назад тоже перестал работать один стеклоподъемник. Снял обивку двери, там проходит провод с разъемом питания ЭСП. Разъединил, подключил контрольку с лампочкой, при нажатии на кнопку опускания ЭСП, она загоралась. Понял, что дело в моторчике, придется менять. Потом два дня катался по сервисам, пытался заменить, но либо надо было ждать в очереди, либо такой мастер был в отпуске, либо мастера нерусские оказывались. В конце концов, отстоял в очереди, парнишка-мастер снял ЭКП, посмотрел, сказал, что он не разборный, пришлось менять вместе с трапецией. Вообщем всё вышло в 1650 руб (з/ч+работа). Сейчас думаю, действительно он накрылся или можно было разобрать почистить, правда ли не разборный и меня н@@бали, но все никак не найти времени выяснить... Confused
korneff
UPSA писал(а):
меня н@@бали,
Походу так. Confused
x-soft
UPSA писал(а):
н@@бали
+1 он разборный и ничего там специфического нету
UPSA
Да ХЗ, взял его с собой, будет время посмортрю, по крайней мере внешне никаких винтов не видно и как трапецию отсоединять - не понятно. Главное, окно стало работать, а то запарился ездить с одной форточкой. Правда поставили тоже криво - с перекосом стекло ходило, потом пришлось самому выпралять. Mad
Trokov
Smile Smile Smile
У меня была подобная хрень: приехал, окна закрыл, через полчаса ехать - левый не открывается. Снял карту стал смотреть - нифига не увидел. Позвонил гарантийщикам. В обчем "починили". Ремонт стоил полторы минуты разговора с мобилы на городской. Суть ремонта заключалась в следующем (дословно, слова мастера): "нажать кнопку "вниз" и @бнуть по двери в районе мотора, а потом несколько раз прогнать туда-сюда". По его словам - нередкая неисправность, подвисают щетки в моторе ЭСП.
ОлегК
точно так, щетки в движке зависают, снимаешь, разбираешь движок трогаешь щетки и мажешь чем нибудь направляющие, всех делов полчаса на дверь. У самого оба по весне отказали в марте и апреле по этой причине.
парнишка-мастер снял ЭКП, посмотрел, сказал, что он не разборный, пришлось менять вместе с трапецией. - развод, таких не видел, и за что 1650, он 800 стоит + 3 гайки и 2 болта не считая снятия обивки
Mishutka
Было такое со стеклоподъемником пассажирской двери, - редко им пользовался. Проблема решилась с помощью молотка, которым я постучал по моторчику, сняв обивку. Теперь стараюсь пользоваться стеклоподъемниками почаще.
Trokov
Вчера опять два раза такое повторилось. Один раз "починил" на ходу... Very Happy
UPSA
Мда, обидно. Sad
Дверью пробовал хлопать, но не помогло, а хорошенько ипануть по самому моторчику как-то не додумался. Накрывался он месяц, сначала срабатывал со второго-третьего нажатия кнопки, потом только через 10-15 минут езды, а в какой-то момент вообще отказался работать...
Правильно говорят, что если есть молоток и пассатижи, то все можно самому починить! Smile
Trokov
UPSA писал(а):
по самому моторчику
там даже не по моторчику. Помогает если стукнуть в район моторчика даже на неразобраной двери, прямо под нижним болтом крепления ручки. Думается, если будет прогрессировать, то придется разбирать и смазывать. (шепотом) страшно... Smile
