CMAILRST
Ребят подскажите на 10-ке не успею встать в пробку температура бежит в красную зону до 125потом спускается до белой и снова вверх.датчик темпер поменял термостат тожезалит антифриз МАНОЛ. ЖДУ ВАШИХ ОТВЕТОВ.
wild82
Добрый день. Необходимо проверить реальную температуру охлаждающей жидкости и сопаставить с показаниями комбинации. Двигатель не кипит? Причиной завышенных показаний температуры на комбинации приборов может служить плохая масса, может привирать сама комбинашка. Вобщем необходимо проверить температуру с помощью диагностического прибора. Кстати вентилятор всегда включается и выключается? Термостат точно работает? (нижний патрубок радиатора горячий?)
CMAILRST
Вентилятор включается и выключается всегда.термостат новый.а патрубок не проверял....
В смысле плохая масса?
семион
Проверь шланги ведущие к отопителю. Скорее всего пробка(сопротивление циркуляции)там.
