Divnich
Авто: LADA GRANTA FL
Добрый день!Суть проблемы такова БСК все время показывает что открыта дверь водителя и горит свет в салоне я пробовал менять и вообще отключать концевик двери никаких улучшений это не дало дастовал БСК все провода которые и нему идут в подключены хорошо!Перед тем как это началось снимал пластиковый кожух на рулевой колонке (менял подрулевые переключатели) может там что задел помогите пожалуйста больше не знаю что делать!
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
При открытии двери выключатель замыкается на массу. Если снять выключатель, скинуть с него провод и не замыкать его на корпус - свет гореть не должен и БСК заткнется....
Divnich
слава писал(а):При открытии двери выключатель замыкается на массу. Если снять выключатель, скинуть с него провод и не замыкать его на корпус - свет гореть не должен и БСК заткнется....
В этом то и проблема провод я отключал но свет горит БСК пищит!
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Ищи пробитую изоляцию на проводе.
Divnich
А точно никаких проводов не проходит внутри кожуха рулевой колонки?
А где проходит провод от концевика до БСК?
Angelier®
внутри кожуха проводов от дверей нет. Думаю стоит проверить место, где провод входит в крыло, возле ЧЯ или чуть вглубь от него, точно не помню. Мог, когда кожух снимал, ногой чуть шевельнуть и провод сдвинуть и изоляцию повредить.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
прозвони провод тестером (на массу) АПС есть,плавное гашенке света?
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
при базовой установке АПС цепляют на провод двери водителя зеленый провод под рулевым кожухом он дает на него минус,скорей он гдето сидит на массе!
wasd
DIMA66 писал(а):Я патриот!Но это мой последний ВА3.
DIMA66
Анналогично.
Divnich
Итак я разобрался дело было всетаки в том что я снимал кожух!Там внизу он крепиться двумя саморезами так вот я при сборке один потерял и поставил другой в нем то и была проблема потому что он из другого метала и когда я его выкрутил все пришло в норму потом я нашел потеряный саморез вкрутил обратно и все в порядке видимо там масса какая то на нем сидит!
Так что теперь все хорошо всем спасибо за участие тему можно закрыть!
JD
Авто: 21103
Скорее дело не в саморезе, в замке зажигания микрик стоит, к нему провод от концевика идет. Может саморезом в него попал?
