У меня ВАЗ 2108 1987 г.в. Была такая история ехал я за городом под сотню взруг скорость постепенно падает, газ давлю а скорость падает. Остановился начал разбираться в двиглом вроде все нормально. Снова поехал все нормально. На следующий день тоже самое заметил одну херню колесо переднего правого диска сильно нагрето, а левого диска почти холодное. Поднял на домкрат, колесо не вертиться оказалось колодки сильно зажаты. Возникает вопрос: из-за чего после торможения колодки не отпускают а продолжают все равно тормозить, если я уже давно перестал тормозить? Как я думаю виноват тормозной цилиндр, если пометься манжеты на мормозной цилиндр то это должно по идеи прекратиться? В понедельник хочу поменять. Подскажить помимо цилиндра в чем еще может быть проблема?
sherba
Авто: 2106 >21099 > ...
vas_spb
Авто: 2114 2006г.
Советую сразу купить два новых передних цилиндра и не паритца, если они закисли, то я думаю бесполезно менять резинки...
Менать надо сразу два или можно немножко сэкономить и поменять один?
Или лучше не экономить да сделать на совесть! :cool:
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Я ризинки поменял :cool:
Правдо пришлось менять 2 раза
первые палевные попались
кады их поставил то с утра ваще тронутся не смог :ooo:
21106
Авто: пешеход
KiberBOB
лучше парой менять
