Legal писал(а):Такая же хрень и тоже после замены сцепления на ЛУК. Проявляется так: при резком старте или торможении раздается стук. Напоминает, по моим ощущениям, как будто двигатель ходит.
Кто нибудь нашел решение или хотя бы проблему?
Даже не представляю что там может ударяться.
Ты представляешь - никто не представляет. :ooo: Это похоже фича ВАЗа такая. Но коробка и сцепление тут не причем. Вы можите еще раз сменить сцепление, стойки, шаровые и все резинки и стук этот у Вас останется. И двигатель абсолютно не ходит.
У автора просто совпало с заменой сцепления.
За последний месяц это уже навреное 10-я тема, в которой упоминается подобное.
А виноваты скорее всего привода. А именно расейские допуски/посадки, +/- валеный сапог.
Просажено буквально на мм место посадки наружнего ШРУСа, т.е. расстояние между стопорными кольцами.
Разбить там ничего не разобьет, но постепенно стук прогрессирует. Бывает пропадает, потом снова возвращается.
Если есть деньги или возможность махнуть или купить
привод в сборе.
Меня хоть немного и напрягает этот стук, но жаба сильнее, пока мирюсь. :-(
