Rubilnik
Авто: другая марка
Добрый день!
Проблема следующая.
За 3 дня уходит вся (!) жидкость из бачка сцепления.
Течь найти не могу. Капель на асфальте не видно, поскольку гаража нет, и машина стоит на улице, которую моют.
На выходные уезжаю на дачу.
Подскажите, как определить место течи?
Если течет с рабочего цилиндра, тогда должны быть капли внизу.
А если течет в другом месте? Газеты напихать везде?
Заранее благодарю.
Lednik
ж0сткая резина
отцепи бачок и осмотри внимательно. частый баг - трещина по задней стенке бачка или у его основания. далше вся жижа незаметно стекает по резиновому шлангу или по моторному щиту вниз.
8-)
Rubilnik
Авто: другая марка
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Lednik писал(а):трещина по задней стенке бачка или у его основания.
+1 отламывается с низу сосок, менял так 3 бачка
или со штока главного и под коврик
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Олежек писал(а):или со штока главного и под коврик
+2... целиндра... уже таких выкинул.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
тормоза при этом нормальные? если да, то явно течь до ГТЦ 8-)
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Цитата:тормоза при этом нормальные? если да, то явно течь до ГТЦ
Так речь о сцеплении
!Витяй!
Авто: Москвич 2141 2.0i
+1, особенно зимой
VladiZlav
Mr_Ice
тьфу, я чот мимо кассы пропустил, подумал о тормозах
Kostya S
Скорее всего трещина по задней стенке бачка , было пару раз менял бачок!
Rubilnik
Авто: другая марка
Спасибо большое за советы!
Завтра на даче гляну.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Rubilnik писал(а):Завтра на даче гляну.
Если до дачи доедешь
Долго, что ли, посмотреть? Не стОит так с тормозами...
Lednik
ж0сткая резина
Владимирыч
какие тормоза? речь о сцепухе.
Владимирыч
Тьфу, млин! Опять 25! Жара, видимо, влияет, мозги плавятся... Наверное, как и у
VladiZlavа
Rubilnik
Авто: другая марка
Поменял бачок, была небольшая трещина. Но ближе к середине бачка, а жидкость уходит полностью, т.е. до дна.
Продолжает течь.
Есть ощущение, что течет там, где подходит шланг от бачка к цилиндру.
Что там может быть? Попробовать прокладки поменять?
mdiman21043
Сломали или надломили штуцер на бочке или ГЦС, пласстмасс г. хрупкий. Шлагам пришел канец. Я свои поменял в этом году. Постоянно были сырыми.
