dimza
Авто: ВАЗ 21150 "Снежная королева" 2002 г.в. 1.5 л, 8 кл., Я 5.1.1, БК Омега-регион 1.8.2, 118 тык.
Менял в сервисе картриджи передних стоек и опорники. Стояли 10, я заменил на стандартные 8-е. Но не учел, что на них обычно ставят чашки и не купил их заблаговременно. Сервисмены поставили мне опоры без чашек. Теперь вот думаю - надо их вкорячивать, или оставить, как есть?
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
здрасте! ёпта а как же рулить то??? чашка же на то и нужна чтоб упор был в подшипнек опоры а не в неё саму...
или ты про ту которая сверху вставляется и притягивается гайкой?
vkirpa
Авто: 21093 карб 94 г. ->Dacia Logan
mofo
Скорей всего имеются ввиду пластиковые чашки, которые одеваются сверху опорников.
Ничего не будет если ездить без них, хотя стоят копейки, не проблема и поставить
dimza
Я про металлический диск, который ставится поверх всей конструкции вот этот:
mofo писал(а):здрасте! ёпта а как же рулить то??? чашка же на то и нужна чтоб упор был в подшипнек опоры а не в неё саму.
А это ты о чем?
dimza
mofo писал(а):здрасте! ёпта а как же рулить то??? чашка же на то и нужна чтоб упор был в подшипнек опоры а не в неё саму...
Это вот про эту штоле?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Это ограничитель хода, чтобы подшипник из опоры вниз не вырвало. Не знаю как на других опорах, а на штатных ИМХО лучше поставить.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Ппц сервисмены. Конечно ставить!!! а то вдруг стойка вообще вывалится...
dimza
С чашками все ясно. Будем ставить. У меня еще какой-то скрип появился. Раскачивая передок установил, что скрипят передние стойки при сжатии. Скрип такой резиновый... на стон похож. К опорам это же не может относиться?
P.S. стойки (Bilstein B4) и опоры (Herzog) 50 км, как поменял.
