Tsipa
Столкнулся с такой проблемой невозможно купить клапанную крышку объехал 5 или даже больше магазинов есть только на карбюратор а они отличаются, и еще спрашивал патрубки которые идут к радиатору там тоже сказали отличие тоже нету в продаже.. кто нибуть сталкивался с такой проблемой
VladiZlav
Тут все про Ашан говорят - может там имеет место быть все? Very Happy
Tsipa
крышку купить удалось стоимость крышки заоблочьная)) обычьная крышка стоит 230 руб а на инжектор 750 руб а потому что она называеться крышка на ШЕВИ НИВУ!!!
alex.moc-5
Различия только в маслозаливной горловине. Она на инжах как на бензобаках с внутренней резьбой и крышка с трещеткой, опять же как на бензобаках. На этом все различия. Можно было взять обычную и не парится.
Олежек
Bart2
Можно. Различия главные в том, что она двойная. Для уменьшения шума.
Daniil
Интересно, а можно на карбовую 2107 поставить крышку от Шнивы? :cool:
А то запарило -- масло протекает через крышку. Да и шумоизоляция лучше, как вы говорите...
Олежек
можно, только привод педли газа надо мутить, либо тросом либо как то еще....
а вообще то я думаю что не на столько там большая шумоизоляция, не стоит она того.........
Daniil
Ну хоть сколько-то.
Да меня больше напрягает, что масло подтекает из-под крышки. А в шнивовском, гвоорите, она туго закручивается по резьбе.
Олежек
но у меня во круг гороловины все равно некое колличество масла присутвует, так называетмое отпотевание, если проблема только в этом то купить крышку новую и все.....
alex.moc-5
??? первый раз слышу. Вот специяльно зайду в маг и удостоверюсь. Ежели и правда, то нуна себе поменять. 750рэ не деньги за дополнительный акустический камфорт.
Олежек
я где тоже об этом читал, но по своей я бы этого не сказал, стучать по ней не стучал, но звук слышен что и у отца на старой 6-ке что у меня до установки ГКК....
alex.moc-5
Кстате о названии темы не "запчЕсти", а запчАсти Smile
Bart2
LADA 2107 karb ........ ОЗОН
только
Ставят Солекс + тросик. На ОЗОНе проблематично тросик замутить.
Вот если приварить кронштейн к шнвской крышке.
Олежек
понятно, я таких тонкостей не знал, так как у меня изначально тросик, а у отца все стандартное и он вряд ли будет переделывать, я просто где то читал об этом... Very Happy Very Happy
hosemarkus
проще купить комплект тяг типа "Под Солекс для Нивы"
он как раз рассчитан на отсутствие кронштейна
Bart2
Интересно. Надо поискать.
Tsipa
люди а где купить патрубки на радеатор верхний и нижний???
