Tamahome
2110 Не запускается стартер.
При повороте ключа вначале горят все лампочки блока индикации бортовой системы контроля.
Потом мигает а затем постоянно горит такой же значёк как над температурой двигателя (желтый).
Может ли из-за этого блокироваться запуск стартера?
если нет то что следует проверить в первую очередь?
ЗЫЖ ещё новичёк полный в машинах. но с электроникой сам разберусь.
Kasatik
Иммобилайзер?
Tamahome
Kasatik писал(а):
Иммобилайзер?
а по русски можно? я совсем новенький в этом деле..
Tamahome
Погуглил.. это сигналка? сигналка есть. Монгустовская...
но недумаю что такая навороченная? как выяснить есть или нет? прежний владелец ничег опро это нерассказывал.
Kasatik
Возле руля, чуть ниже красный светодиод мигает. Ключики , на конфеты похожи(магнитные). У меня, если ключиком возле светодиода не поводил, лампочки мигают, но все заблокировано.
Tamahome
Kasatik
Видимо такого нету. про ключики ничего не вкурсе. попробую конечно прежнего владельца найти...
Если я без этого ездил то само то оно немогло поставиться?
Что именно блокирует этот иммобилайзер? потому что бензонасос гудит шелкает всё как обыычно а вот дальше поворачиваю ключик.. тишина.. значит стартер или чтото подороге до него
В этом случае стоит ещё рассматривать как возможную проблемму иммобилайзер?
korneff
Tamahome
Разъём с блока сигналки попробуй снять.
SAuto
Tamahome
Возможно реле блокировки стартера сдохло если оно есть, а значек желтый означает что в расширительном бачке маленький уровень охлаждающей жидкости(хотя не факт, может и сам датчик уровня сдохнуть) и на стартер не влияет.
Т.е. нужно смотреть проводку от замка зажигания до стартера.
З.Ы. И профиль бы заполнить Wink
Kasatik
Глянь по книжке, там целый список возможных причин.
