maxis
21102, 100.к.м.
Последнее время иногда происходит непонятная штука. Включаю 1 передачу, отжимаю сцепление.. и слышу и чувствую глухой сильный удар где-то под капотом.. Первая передача при этом не включается, повторяю опять свои двжиения - все номраль.. поехали дальше.
Уже несколько раз такая штука. что может быть? Спепление пол года назад менял...
Недавно трос сцепления поменял, может из за этого(недорегулировали может его)?
Специально такого добиться не получилось, происходит самопроизвольно.
tatauto1
у меня при переключении всех передач и при отжиме сцпления какой то удар глухой. Но передачи нормально включаются.
Kasatik
Может опоры двигателя, он там ерзает и бьется. Расшатались?
Dron_spb
Может подушка задняя, которая на КПП
