Алеха 191
Авто: ВАЗ 21111
люди вопрос про сигнализацию
в один прекрасный момент перестала откликаться на брелки сигнализация алигатор
когда зажигание выключаешь двери открываются мож у кого чо нибудь было подобное напишите плиз заранее спасибо
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
а тут наверное сига не при чем, ЦЗ рулит. У меня один такой блок есть - открывает двери при выключении зажигания. А у другого этой фишки нет.
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
Kachan писал(а):а тут наверное сига не при чем, ЦЗ рулит. У меня один такой блок есть - открывает двери при выключении зажигания. А у другого этой фишки нет.
управляет ЦЗ как раз сига
может батарейки сели в брелках, или попробовать прописать их заново
Kachan
С брелка - да, сига. А кнопок, ключей, замков и т.п. ерунды - он сам и без нее справляется
У меня блок ЦЗ с открученой от него сигой прекрасно двери открывал/закрывал, тока без брелка, конечно
А про батарейки в брелках и про их прописку в сиге - таки согласен, начни с батареек.
dotsa
Kachan писал(а):С брелка - да, сига. А кнопок, ключей, замков и т.п. ерунды - он сам и без нее справляется У меня блок ЦЗ с открученой от него сигой прекрасно двери открывал/закрывал, тока без брелка, конечно
так афтар пишет
Алеха 191 писал(а):когда зажигание выключаешь двери открываются
этим как раз сига управляет
значит вероятность поломки сиги немного снижается
Kachan
дык, я ж говорю, прикупил тут на днях вместо изломанного блока ЦЗ Raltico блок ЦЗ НПО Силма, дык он, собак такой, без сиги (я провода сиги от него открутил) при выключении зажигания отпирает двери, сам. Мы же не знаем - какой у афтора блок ЦЗ
Алеха 191
Авто: ВАЗ 21111
спасибо люди но еще бы знать как енти брелки прописывать )))))))))))))
попробую поискать инструкцию
Себастьян
Авто: 21093 / 21124 2007 г.в.
в инструкции к любой сигнализации указано как прописывать брелки, процедура достаточно проста. А по теме, было совсем недавно аналогичное причем с одного брелка совсем не работала, со второго открывало через раз, только собрался ехать на станцию как все заработало
мистика.. так до сих пор причину и не знаю.
Алеха 191
Авто: ВАЗ 21111
смотрел инструкцию из инета ни чего не нашел а инструкция которая штатная осталась у прежнего хозяина так что буду ждать чтоб съездить к электрику всем большое спасибо
Vit59
Авто: 2112 2004
Алеха 191 писал(а):смотрел инструкцию из инета ни чего не нашел а инструкция которая штатная осталась у прежнего хозяина так что буду ждать чтоб съездить к электрику всем большое спасибо
Электрик тебе посоветует менять сигу. Попробуй ещё спросить тут
http://forum.ugona.net/forum2.html
MoRoman
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.
Алеха 191 писал(а):люди вопрос про сигнализацию
Мы тут не телепаты, модель Alligator-а в студию.
У тебя скорее всего сига брелок потеряла, надо перезаписать брелок в сигу.
У Alligator примерно такой интерфейс :
вкл.зажигание,и нажмите 3 раза кнопку валет,она войдёт в режим программирования,нажмите кнопку постановки на охрану,и выкл. зажигание,брелок если исправен и исправна сигналка ,запрограммируется в систему.
Но может чуть по другому, зависит от модели... см. выше..
Алеха 191
Авто: ВАЗ 21111
кнопка валет это которая выведена отдельно у меня например под рулем я правильно понял
MoRoman
Алеха 191
Пока ты не озвучишь модель своего крокодила, постить что либо в этой ветке бессмысленно...
svdruk
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16кл, 2006г. (сн.королева)
Вопрос тоже по сигналке, модель Tomahawk 7000
Короче всё работает нормально, только машина не издаёт никаких звуков (поворотники нормально мигают), пищит только сам брелок.
Режим менял и без звука и со звуком, сам гудок тоже проверял (к АКБ напрямую подключил его - орёт).
Что ещё можно сделать?
MoRoman
svdruk
Так с новья было, или потом проявилось?
maksson
А провода от сигналки к гудку не прозванивал?
svdruk
хз, я второй хозяин, у первого не спрашивал, но знаю что устанавливали на сервисе при автосалоне.
svdruk
maksson писал(а):А провода от сигналки к гудку не прозванивал?
нет еще, скачал инструкцию, посмотрю, какие идут на гудок и на выходных прозвоню, надеюсь, что это они.
