De.neyrON
Купил я подиум на передние двери, сказали что крепится к двери, но как именно крепить не пойму, дыр нет, самому делать...не знаю где лучше, кто крепил поделитесь, а также хочу спросить, какую порекомендуете компонентную 16см акустику в передние двери
Rivet
Саморезами....
Начнем с финансов...
De.neyrON
колонки до 2000р желательно, слушаю все, от рока до рэпа
Rivet
Ну до 2-х толку не особо...
http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&par=13&elid=9&id=219
Но кроме этого шумка двери, акустический кабель и сила на магнитолу
ИМХО 2,5 квадрата
De.neyrON
не пойму, куда крепить на двери, в какие отверстия, и саморезами в подиумах...не красиво
tigrenok
De.neyrON
Крепить надо саморезами... причем как это делал я:
- сначала сверлишь дырочку в подиуме под саморез (если на купленном их нет).
- закручиваешь саморез до момента, когда он начнет касаться двери
- бъешь по нему молоточком несильно, чтобы он наживился на дверь.
- дальше докручиваешь его до конца.
Саморезы специальные с острым концом, типа по гипсокартону.
Я подиумы сам делал, фотоотчет здесь:
http://www.kurzin.net/vaz07/podium.htm
KOHgyKTOP uH gA Xay3
так а чо, изнутри надежно приворачиваешь подиумы к карте на саморезы и клей. потом уже надежно фиксируешь обшивку на двери. в обшивке возможно придется выпилить дыру побольше. смотришь чтоб между обшивкой и железом динамик не дул.
а вообще, сначала динамики выбираются, потом подиумы под них, но до 2000 р можно наверно наоборот. 8-)
vitalik-b
ты обшивку 2106 видел? нет? тогда к чему эти метафоры? Confused
Илья В.
Чтобы тему новую не создавать здесь спрошу.
Что про Oris CXS-605 скажете? Знакомый продает. брать или нет?
Актуально до завтрашнего вечера.
