streles
Вот решил померить компрессию.Пробег 3500.
11,7 11,8 11,6 12
Затем тапок в пол(жена жала)
13,2 13 13 13,3
Перед этим скинул пред с бензонасоса.
Затем не завелась.Затем завелась--две ошибки---одна неизвестная
(так комп сказал,) вторая--малое напряжение в бортовой сети.
Посмотрел на штатном вольтметре--норма.Ошибки сбросил--все ОК
:cool: :cool: Расход в городе(пробег на 5--15км--8,5-9)
bocs
Ты хоть циферки кодов ошибок пиши, более понятно будет и кокой контролёр стоит. У тебя быстрее всегобошик и ошибки были по бензонасосу. и напряжению.
streles
Контролер 21114-1411020-12 "Ителма" М-73 08гв евро-3.
А написал я просто для информации.И ошибки вылезли я думаю
потому что стартером долго гонял без причины(ЭБУ же не знает,
что я компрессию меряю) Так что, народ, компрессия в норме?
Nеrv
в норме
ПЖ
Мне бы такую компрессию...
mofo
а как её мерять то?
MARINA19
И сколько у тебя.???
G-Unit
Нормальная компресия!
Оторви руки тем кто=
1. регулировал клапана.
2. проектировал таз!!!! Smile
streles
Ну как же Sad Я сам и регулировал
Michail_09
Если компрессия от 12,5 до 13 тебя устроит, то забирай ее в составе с моим драндулетом :grin: . За небольшую сумму денег, конечно.
Рена
В том году до переделки на инж и увеличения СЖ, пробег 68 тык:
Без масла________С маслом
1. 12,5___________16
2. 12,5___________15
3. 12,5-12,8______15,5
4. 13____________16
Вот и сравнивай, на новых авто компрессия должна вроде под 14 очей быть.
Валенок
Не пугайте человека.
11 - 12 самый ништяк. 14 уже масляная.
MARINA19
У меня 12-12-10,5-9.надо в сервисе попросить поискать причину... ;( разгон уже не тот,но 170набирает легко(по стрелке)
MARINA19
Rustam 70rus
[quote="streles"]
Ну как же Sad Я сам и регулировал[/quote
Ну как много шайб поменял при регулировке ? Большие расхождения были в зазорах ? А то я чуствую на своей новой четырнадцатой клапана вроде звенять на двух тысячах оборотах, но обкатку я ещё не прошёл, проехал только 1600км. ! 8-) 8-) 8-)
streles
Поменял две шайбы--на двух выпускных зазор был 0,2 вместо поло-
женных 0,35.Ну а на остальных в пределах нормы.И все равно какой
то звук присутствует при работе ГРМ
Рена
streles
стаканы звенят - забей.
Рена
4. 13____________16
В этом году масло LM 5W-40, долил за 10 тык где-то 0,8л.
Уже инжектор а не карбюратор
Пробег 80тык.
Без масла на холодный двиг
1. 13,5
2. 14
3. 13,5
4. 14
Масло не жрёт, не коптит, свечи идеальные.
legalize
14 у меня на 12-м движке. без масла.
Рена
Забыл что СЖ ещё 10 с чем-то вместо 9 сток.
Может тоже влияет?
Lamka
Рена писал(а):
streles
Кстать, а чего за стаканы то?
У меня в первом горшке что то застучало, мастер сказал что "стакан"... Типа катайся, все в норме...
А в четвертом компрессия 9,5 очков...
Пробег 111тысяч... Хочу провести мини капиталку... заменить клапана, колпачки и кольца...
Надо ли?
З.Ы. Масло не хавает... 160 бегает...
X2X
Возможно достаточно будет сделать ремонт ГБЦ, но, как правило, всё выясняется после вскрытия. Стакан, это толкатель, в который вставляется регулировачная шайба, бывает, что разбивается гнездо, бывает, сам толкатель(стакан).
Tank
Батарейку заряжай, а не ерундой майся. Very Happy
Dorado
11-13-13-13...
Почти каждый раз когда глушу(особенно на прогретом), двигательдетонирует...Достало в доску...Всё грешу на эти 11 в первом..Лезть туда не хочется...Пробег 125000..Карбюратор..Масло не ест вообще..Распредвал как новый...
Посоветуйте, в чём причина может быть? В этом или всё же другое что?
Petrovich916
Зачем лезть в клапаны на 3500км Confused: Вот 10000-12000 проедешь тогда регулируй :arrow:
