krjug1982
Авто: ВАЗ-2112, 2001г.
Сегодня измерил давление топлива:
Зажигание - 2,6атм
Холостой ход - 2,4атм
БольшИе обороты - 3,0атм
Заглушено - 0,2атм
Кажется это НЕ нормальное давление топлива.... или нет?
P.S. Последнее время стала дергаться при плавном разгоне на оборотах 1,5-2,0 тыс. В чем причина?
Заранее благодарен за советы!
ZaSKaR
Норма 2,8-3,2 атм.
krjug1982 писал(а):Последнее время стала дергаться при плавном разгоне на оборотах 1,5-2,0 тыс. В чем причина?
ДПДЗ возможно!?
ortodox
krjug1982 писал(а):Заглушено - 0,2атм
Че , после глушени сразу падает до 0,2? Это ненормально.
Возможно БН подыхает.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
rvm
Сиропчик
Авто: ВАЗ-2112 1,5л 16кл 2004г
Граждане, а где манометры берёте? В магазине цена прибора сравнима с ценой БН, например в Технокоме на ВЫХИНО. Уж проще сразу новый БН взять и поменять. Или что-то своё химичите, поделитесь опытом пожалуйста. А в сервисе сколько такая диагностика может стоить?
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
покупаешь манометр для насоса до 6 атмосфер за 100 рублей плюс кусок шланга и два хомута все!
livan
Авто: ВАЗ-21120,2004г.в. 1.5, 16V,GTI
Надвано такая ситуевина была. Поменял топливной фильтр, сеточку БН, продул БН - и поперла. Две недели пока все ок.
krjug1982
Всем спасибо за советы!
Однако, после замены ДПДЗ ситуация с подергиванием практически не изменилась... Свечи проверял - белые как чистый лист бумаги, даже удивился, так как никогда таких не было.
Что же это может быть?
Периодически выдает ошибку 134- Отсутствие сигнала ДК. Эта ошибка появляется с одинаковой периодичностью, с начала эксплуатации авто и на расход и поведение авто никогда не влияла.
to Сиропчик
Манометр купил ДРУГ- он вполне адекватен. Этой же фирмы использую компрессометр. (для домашнего использования вполне подходит).
Perpetum
Авто: 21102 2002 г.в., BOSCH M1.5.4.-70
После остановки двигателя давление должно держаться еще очень долго, пол часа наверно. как быстро наступает 0,2атм?
Белеют свечи от бедной смеси, ДК в твоем случае надо всетаки проверить.
krjug1982
... датчик кислорода все-таки поменяю. Давление топлива сегодня перепроверю и отпишусь.
Только что прочитал статью про свечи.... действительно очень бедная смесь.... Вот думаю не может ли тут быть проблемы с клапаном рециркуляции (когда 5 человек в салоне ощущается запах бензина).
Что же делать?
Perpetum
krjug1982 писал(а):Вот думаю не может ли тут быть проблемы с клапаном рециркуляции (когда 5 человек в салоне ощущается запах бензина).
Что же делать?
Возможно кто-то из этих пяти работает на заправке
Если запах только на загруженной машине, то смотреть на заднюю балку, возможно давит на какой-то шланг или трубку.
Вообщем, это из другой темы.
