GRAVE_
Доброго времени суток!
Заметил вот такой момент, на холостых оборотах появляются какие то подозрительные щелчки, звук вроде бы из области двигателя. Возникают как то внезапно, бывает что проявляются с усилением частоты и звука. На нажатое сцепление никак не реагирует, по продолжительности это длится сек. 10. Чё эт такое может быть?
Engineer_Aleksej
Подшипник генератора может быть.
GRAVE_
Был в сервисе, говорят ничего страшного это продольный люфт распредвала... это на самом деле ничего страшного или есть повод задуматься? А появилось это после того как ездил на диагностику машина не заводится на горячую вот тут тему создавал http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=186485
