vsmax
Сори нет времени юзать поиск, вобщем на 14 временно нужно поставить 15 диски 4х100 195/50, родные то на 98 как быть ? Еще проставки нужны ? Эти диски стояли на акценте с проставками, но с проставками мне не влезли, поставил без них. Ставил вот только сейчас, проехался, стучит в левом заднем колесе (все остальные норм) завтра попробую снять и еще раз переставить его. Что нужно чтоб на них ездить, проставки болты другие ? Или без проставок ? До этого штамповка была 14. Диски временно на неделю !! Заранее спасибо, нет времени !!!
Antee3z
Неделю можно и так поездить... Болты только равномерно затягивай постепенно, чтоб они диск центровали... А вообще, знакомые рассверливали отверствия под 4х98, но если тебе только на неделю...
sharky_spb
Безумцы. оба
