Labotryas
Авто: Vaz 2110
Доброго времени суток!
Поделитесь информацией, ободающей таковой. Ситуация такова. ваз 2110 01 г.в. не работает отопитель на второй скорости, остальные в порядке. заменил резистор в самой печке не помогло. цешкой мерию напряжение на выходах блока сауо на 6 клемном разъеме и на самом переключателе, там вообще бардак, на третьем положении переключателя на одном из выходов колодки 10 в, остальные нет, на первом положении на нескольких по 8 вроде бы вольт, на втором положении снова на нескольких выходах колодки есть напряжение, т.е. ни какой разумной последовательность и логики. подскажите на каком положении переключателя на каком выходе должно быть напряжение?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Labotryas
На 6-контактной колодке: синий толстый - входной +12, толстый красный - выход максимальная скорость, белый с красной полоской - выход самый медленный режим, оставшийся (не помню цвет, зеленый вроде) - выход "средняя" скорость.
Проверяется куском провода, замыкая по очереди синий на каждый из трёх. Если все скорости есть - ищи проблему в блоке, если какой-то нет - проверяй цепь.
Vit59
Авто: 2112 2004
Labotryas
Авто: Vaz 2110
парни, спасибо.
сейчас чуть погода потеплеет попробую.
