Aleksey Shkodine
Здраствуйте снова=)
Сегодня ездил чистить и настраивать карб.
Мастер на мой взгляд делал все хорошо и качественно - все прочистил-продул, со знанием дела туда-сюда.
Машина сталаехать намного лучше. Раньше после пробки тупила на разгоне, теперь вроде в порядке. Параллельно катушку зажигания смазал, теперь на горячую с первого раза заводится.
Однако смущает следующее:
Раньше когда я запускал двигатель, с помощью газа, авто заводилось с больим ростом оборотов (3000, потом спускалось до холостых).
Теперь же после пуска двигателя обороты наоборот, растут с 600 оборотов и выходят на 950. Ну это, думаю, хорошо.
А плохо вот что:
теперь при резвом разгоне появился дребезг. То есть если ехать или плавно разгонятся - все в порядке, а стоит нажать педаль газа посильнее - появляется дребезг. Такой металлический звонкий дребезг, как типа если по кастрюле стучать. У газелей например такая болезнь есть - у них этот дребезг при разгоне постоянно.
Что это блин такое? Неприятно как-то. Самое интересное что я как-то не слышал такого звона от других машин.
Звон этот еще похож на конвульсии двигателя при трогании с недостаточным газом...
tornado
Aleksey Shkodine писал(а):
Здраствуйте снова=)
не понял, чем это он ее смазал, если такой эффект??
Alexander99
Может пальцы звенят? Надо зажигание глянуть.
Aleksey Shkodine
Я в этом деле не разбираюсь (это я к тому, если я неправильно сделалвыводы о том, что от смазывания катушки зажигания она стала легче заводиться на горячую).
А смазал какой-то жидкостью из белой пластиковой масленки без опознавательных знаков.
Там в катушке какая-то штука была, которая плохо шевелилась. он туда побрызгал, потом отверткой дергал туда-сюда с минуту, и она стала легко ходить.
Aleksey Shkodine
Что за пальцы? Зажигание он тож сегодня регулировал, стробоскопом.
PS ну про звон пальцев кажется понял, прочитал в инете что некоторые мастера делают та, чтобы "пальцы звенели при тапке в пол" - теперь вопрос - зачем это надо и что хуже от этого?
leon1180
попробуй правую фару смазать этим же составом.. левую тоже можно, но не больше половины..
Esсalade
херово отрегулировал,у тебя фсе признаки детонации. "мастера" делают подобное (выставляя слишком раннеезажигание) чтобы машина ехала резвее, однако при этом дрыгло работает "на износ" :ooo:
Горын
Smile Smile Smile
Зачем человека в заблуждение вводишь?! Надо мазать только целиком! По половине нельзя ни разу!
Aleksey Shkodine
Горын писал(а):
Smile Smile Smile
Че ржете? Smile Ну мож я неправильно выразился, и назвал катушкой зажигания такую херь, к которой идут провода от свечей?
Aleksey Shkodine
И еще, я хотел бы узнать, как соотносятся друг с другом зажигание и холостой ход? Короче говоря, они независимо друг от друга регулируются? Он мне 950 хх поставил, и сказал что он делает все так, как положено. Просто я хотел чтобы он 800-850 поставил мотивируя тем, что машина в пробках меньше греться будет.
УОЗ, кстати, 9-10 мигало на стробоскопе. А сколько должно быть? Хотя это может конечно и не УОЗ...=)
Aleksey Shkodine
Прочитал такую вещь:
Если немного почитать, то реально этот звенящий звук появляется от того что скорость движения фронта пламени переходит звуковой барьер... это не пальцы и не клапана... это вообще не железки... это просто звук взрыва в горшке.
я вот знаю немного другую теорию звон появляется от того что поршень не достиг есче вмт и идет наверх а ему навстречу уже движется пламя и когда они"встречаются"поршню надо есче проскочить вмт,а пламя его давит уже вниз поетому нагрузки возрастают и металл(все детали кшм)начинают гудеть от нагрузки поетому металлический звон поетому детонация опасна
Michail_09
Если то, что мигало есть УОЗ, то в звоне нет ничего удивительного. На 1500 движке УОЗ должен быть от 3 до 5 град (если ошибся - поправьте). Хотя ни разу не видел стробоскоп, на котором мигают цифры Shocked .
Порядок такой. Выставляется начальный УОЗ в 4 град (по стробоскопу и меткам на маховике). Затем на хорошо прогретом двигле регулируется ХХ до минимальных устойчивых оборотов при СО примерно 1,5%.
Затем тест на ходу: хорошо прогретый двиг, 4 передача, 60км/ч, тапку резко в пол - должны послышаться пара звяков и машина должна хорошо набирать ход. Если звяков нет и ускорение вялое, то крутить УОЗ в +, если много звенит, то УОЗ в -, далее продолжить тест до получения положительных результатов. После чего скорректировать ХХ до оборотов, установленных ранее.
Esсalade
И еще, я хотел бы узнать, как соотносятся друг с другом зажигание и холостой ход? Короче говоря, они независимо друг от друга регулируются?....УОЗ, кстати, 9-10 мигало на стробоскопе.
Smile Smile Smile :-D
Учи матчасть. Ну и, естественно, СЮДА
Doctor_NO_
Michail_09
А для газа как регулировать УОЗ??
a.borisoff
+5 град. относительно отрегулированного под бензин
Aleksey Shkodine
Я имел в виду частота обновления - там примерно раз в секунду обновлялись значения - и в момент обновления цифра моргала.
Sensas
видимо он смазывал не катушку...а в трамблере чето...дребезг ..эт детонация....зажигание надо подкрутить....не помню уже в какую сторону....на ходу короче надо пробовать.....стробы в топку
