kyuv
Уважаемые профи, объясните ситуацию. В начале нажатия на педаль сцепления появляется звук, похожий на подвывание подшипника, при полном нажатии, вой пропадает. Это происходит на холодной машине. Потом, после примерно 15-ти мин. езды, всё пропадает, никаких посторонних звуков. И это началось с морозами. Что у меня умирает? Или это нормально при больших холодах? Я купил машину при пробеге 70 т.км, сейчас 135 т.км, в КПП только масло поменял, больше ничего не делал.
andrmar
Выжимной скорее всего.
IDimon_zt
Это выжимной, когда он холодный смазка в нем загустевает так что при легком нажатии на педаль он просто не проворачивается как двигатель с такой же скоростью, а проскальзывает на корзине. Ничего страшного в это нет при прогреве все проходит. Бывает такое.
Vermilion
у меня при минус 25 и выше скрежет слышен с мелкими ударами...я уж думал пипец выжимному - не доеду... нажимаю сцепу - скрежета нет...
поехал, через 10 минут все пропало.... при температура -15 ничего такого не было...
чует мое сердце придеться сцепу менять ,а там уж и коробку разбирать - плохо втыкается вторая и с хрустом втыкается 4 )))
