Всем добрый день!
Вчера завершил сборку
Отвечу на все вопросы по порядку:
1) Покупал ремкомплект за 560 рублей. Из него реально пригодилась только пластиковое кольцо. Остальные детали поставил просто так чтобы новые были. Вообще они в магазине сами набирают в ремкомлпект что хотят, стандарта видимо нету.
Ну и пыльники новые взял, хомуты, смазку.
Также кучу ключей пришлось покупать.
2) Люфт рейки был из-за этого пластикового кольца, по нему и скользит сам вал внутри корпуса рулевого механизма.
3) При пробеге 78000 подшипник приводной шестерни был без люфта, износа на валу не было. Правда внутри корпуса был песок почему-то, видимо через быльник просочился.
В итоге: люфта нет вообще, если дёргать за тягу, то она мёртво сидит, на кочках и щебне ничего не гремит.
По деньгам ушло:
500 рублей - нужные ключи, воротки и головки
1000 рублей - запчасти (хотя можно и 50 р. обойтись было).
По времени ушло:
5 поездок в магазин
4 вечера по 3 часа (с 21 до 24 часов каждый день)
Жду вопросов
P.S.: Если бы я делал всё ещё раз, то всё снял и перебрал за 3-4 часа.
P.P.S.: Фоток не сделал, хотя надо было.
P.P.P.P.S.: Делал всё на стоянке на улице с 1 помощником.
