Franko Nero
Авто: 21093i
Пару дней назад начала постоянно гореть лампочка указателя низкого уровня бензина. Сначала горела в полсилы, а теперь горит постоянно на полную мощность.
Бензина чуть меньше полбака, о чем наглядно демонстрирует это фото)
Вопрос один: как лечить?
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Первую очередь вытащить из бака датчик и посмотреть, что сним. А там и будет видно думаю. Хотя если бы у меня была такая панель я просто вывернул эту лампу, просто у знакомого такая панель и эта лампа постоянно мерцает на поворотах.
ДюКЧ
датчиг урофня не единственное гавно нашего автопрома.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Народ, а объсните мне неразумному.
Провод ДУТ - единственный?
Далее напруга на ДУТе - 0 вольт - полный БАК?
Напруга на ДУТе - 4.хх вольта пустой ?
Я помню в армии сливали бенз с БТРов, отрывали датчег и стрелку шкалило.
Если провод ДУТ единственный, то касяк в приборке (типа напруга достигла 4.хх вольта и загорелась лампочка)?
Или я не правильна мыслю 8) ?
J_rockiN
Если провод ДУТа кинуть на массу, стрелка в полный бак уйдет.
Imaginary писал(а):просто у знакомого такая панель и эта лампа постоянно мерцает на поворотах.
Потому что бензин в баке перемещается в левую или правую его части и поплавок как бы на дне остается. Контакты кратковременно замыкаются, вот лампа и загорается.
Franko Nero писал(а):Бензина чуть меньше полбака, о чем наглядно демонстрирует это фото)
Нагляднее, чем фото из ББ не бывает.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Rover_61reg писал(а):Провод ДУТ - единственный?
нет - 2 провода: один на стрелку, второй на лампочку, масса, как всем известно - кузофф 8-)
Rover_61reg
Bird64 писал(а):нет - 2 провода: один на стрелку, второй на лампочку, масса, как всем известно - кузофф
Спасибо, понял.
