lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Когда на газ нажимаю звук похожий на стрекот,на холостых нет,появился почемуто после смене масла
,но это наверно совпадение.Че может быть?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
а что за масло то поменял? в двигателе или коробке? и что залил?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Boriskin
Авто: Лексус
lmb82
Менял в двигле.Похоже на пальцы,но не тот звук,чуть глуше,как обороты набираю затихает,мож сечет где,всмысле глушак?
Залил 10W60
Slavny
SIBIRYAK
Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.
О такая же фигня?! Я думал глюк..
Даю газу.. гдето со стороны кпп стрекот как будто на велосипеде трещетка на спицах??!! Чуть педаль сцепы надавлю проходит.. Газу даю появляется... Видать сцепа точнее корзина...
SIBIRYAK
Сцепа крафт, пробег 43000
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
Смотри выхлоп. Гдето сифонит. Избавился путем асбестовых шнурков на графитовых кольцах. :cool:
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Мож детонация. датчик к примеру ёкнулся...
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Serduk писал(а):Мож детонация. датчик к примеру ёкнулся...
афтар сорри что влазю =) в тему просто новую создавать неохота... у меня постоянно горит ошибка, мля номер забыл... ну короче срабатывание датчика детонации...
Serduk если знаешь подскажи где рыть?
El Dron
Авто: 4WD
to
lmb82 под капотом не слушал? Может это форсунки. Если где-то сечет выпуск, то звук будет усиливаться от вертикальных поверхностей, например в гараже или проезжая мимо стены, забора.
to
R4Z0R ошибка на БК горит всегда, и после обнуления? Если да, то вариантов два: 1ый- идет детонация (клапана, бедная смесь).
2ой- дохлый датчик или обрыв провода. Если будешь менять датчик НЕ советую брать Калужский, то ли они все дохлые, то ли под конкретные "мозги".
Кстати ошибок ДД несколько- "высокий уровень сигнала", "низкий и обрыв" вроде так.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
El Dron
ошибку сбрасываешь и она появляется снова,
El Dron писал(а):Кстати ошибок ДД несколько- "высокий уровень сигнала", "низкий и обрыв" вроде так.
у меня высокий уровень сигнала...
El Dron
Авто: 4WD
R4Z0R писал(а):у меня высокий уровень сигнала...
тогда скорее 1ый вариант. Бензин какой льешь?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
El Dron писал(а):R4Z0R писал(а):у меня высокий уровень сигнала...
95
u313
lmb82 писал(а):Когда на газ нажимаю звук похожий на стрекот,на холостых нет,появился почемуто после смене масла
Чем сильнее жмешь, тем громче стрекочет? Моя версия - прокладка между коллекторами и ГБЦ. Слышно должно быть только на ходу под нагрузкой. Но конечно слушать надо.
El Dron
Авто: 4WD
to R4Z0R Ну, ХЗ. Я вообще 92ой лью. Был такой-же косяк- "высокий уровень сиг.". Думал- сдох датчик. Купил новый (калужский), поставил- пишет "низкий ур.сигн. или обрыв". Машина
немного "потупела" на ходу. Бегал 2 раза менять - тож самое. Плюнул, поставил назад старый- и все стало норм, ошибки пропали. В чем была причина так толком и не понял, то ли бенз попался х.евый а мож ослабла затяжка датчика.
Boriskin
Авто: Лексус
SIBIRYAK писал(а):О такая же фигня?! Я думал глюк..
да, корзина, её лепестки + развалившийся выжимной
lmb82
u313 писал(а):lmb82 писал(а):Когда на газ нажимаю звук похожий на стрекот,на холостых нет,появился почемуто после смене масла
По ходу так и есть,руку засунул туда и чувствуется что сифонит.Самому сложно менять?
El Dron
Авто: 4WD
lmb82 писал(а):По ходу так и есть,руку засунул туда и чувствуется что сифонит.Самому сложно менять?
О да. снимать ресивер с инжектором, штаны, впускной, выпускной коллекторы. Короче ппц.
u313
El Dron писал(а):lmb82 писал(а):По ходу так и есть,руку засунул туда и чувствуется что сифонит.Самому сложно менять?
+1 Лучше на сервис. Мне поменяли за 1500р, самому менять прикинул... и поехал на сервис
lmb82
Мля,мож пока так поездить?
u313
lmb82 писал(а):Мля,мож пока так поездить?
Нет, лучше не тяни. А то выдует металл на ГБЦ и это уже будет более грустно
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
u313 писал(а):Нет, лучше не тяни. А то выдует металл на ГБЦ и это уже будет более грустно Sad
мля чё правда так может "выдуть" ?
у меня тоже цуко стрекот появился на оборотах под нагрузкой... :ooo:
u313
R4Z0R писал(а):u313 писал(а):Нет, лучше не тяни. А то выдует металл на ГБЦ и это уже будет более грустно Sad
Ну а что удивительного то? Металл - дюраль, раскаленные газы... мастера говорят, что выдувает запросто и потом уже замена прокладки помогает слабо.
