Tedesco
Авто: Opel Vectra 1.8
Камрады, в общем, такая лажа получается...
На моем ноуте была установлена Виста Home Premiun, есессно, русскоязычная, при попытке инсталляции немецкоязычных прог они встают, но не работают - при попытке запуска выдаются ошибки типа "рантайм эррор" и все в таком духе. Можно ли этот трабл пофиксить как-то или это кривость самих прог? Может, с дровами какие проблемы? В общем, если можете советом помочь, заранее премного благодарен.
P.S. Просьба в теме посторонний флуд не разводить.
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
попробуй в свойствах ярлыка выставить совместимость
может поможет
скорее всего они под висту не заточены
Tedesco
dotsa писал(а):скорее всего они под висту не заточены
Да не, при покупке смотрел чтоб заточены были. Не в этом, думаю, причина, но за совет спасибо по любому.
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
не там тему создал. тебе сюда:http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=23&sid=b4ae5d023b96fe9ca3b183035cca525f
Tedesco
grehov писал(а):не там тему создал. тебе сюда:http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=23&sid=b4ae5d023b96fe9ca3b183035cca525f
Здесь помогают советами всем. Я здесь с 2003 года, так что...
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Ну а вообще ты прав - надо было по профилю обращаться.
Goshik
Авто: ВАЗ 21103, 1,5, 16V --> пешеход
Все немецкоязыные проги так вылетают ?
А если англо-русско язычные попробовать ?
Попробуй прогнать антивирусом для начала.
Потом тест памяти и проца.
dotsa
Tedesco
Goshik писал(а):Все немецкоязыные проги так вылетают ?
Все нормально, антивирус прогонял. Англо-русскоязычные стоят - все путем.
Goshik
Tedesco писал(а):Goshik писал(а):Все немецкоязыные проги так вылетают ?
Если не сложно скинь на мыло (s_georgi@mail.ru) скан экрана с этой ошибкой. И что за прога (и) ее вызывают.
Tedesco
Goshik писал(а):Если не сложно скинь на мыло (s_georgi@mail.ru) скан экрана с этой ошибкой. И что за прога (и) ее вызывают.
Я ту прогу снес, а эта ругается по-немецки (мне-то понятно, а вот сам разберешь ли? Прога - чисто информативная: словарь, картинки, что-то вроде энциклопедии
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Мож языковой пакет надо?
Goshik
Просто если ВСЕ проги вылетают это одно, если одна - другое.
Попробуй скинь скан, посмотрю
Goshik
PonTM писал(а):Мож языковой пакет надо? ![Confused](images/smiles/icon_confused.gif)
Возможно, но думаю он бы тогда ругался что не поддерживается такой язык системой. А автор пишет что типа ""Runtime error"...
Tedesco
Кстати, два вопроса:
1. Как языковой пакет подключить, чтобы чисто немецкие буквы не выводились бы абракадаброй.
2. Как сделать скан экрана?
А ошибка такая:
Laufzeitfehler '339':
Die Komponente 'COMDL32.OCX' oder eine ihrer Abhangigkeiten ist nicht richtig registriert: Eine Datei fehlt oder ungultig.
Limon
Tedesco писал(а):рантайм эррор
там еще код ошибки должен выводится, какой он?
Tedesco
Limon писал(а):Tedesco писал(а):рантайм эррор
См. выше, код 339
В сообщении написано, что требуемая программе библиотечка не зарегистрирована в системе... Язык тут абсолютно не виновен... Скопируй этот файл (COMDL32.OCX) с любой винды где он есть или с инета (юзай поиск) и поставь в эту папку (диск:\винда\system32)... Если сразу не заработает, то придецо вручную зарегистрировать новую библиотеку в системе командой такого вида: regsvr32 [path] comdl32.ocx <Enter>
Goshik
Tedesco писал(а):Кстати, два вопроса:
А ошибка такая:
Скан экрана просто нажатием клавиши PrtScr с последующей вставкой в Jpg или ворд - он копрует экран в буфер обмена.
а касаемо ошибки - тебе уже ответили выше.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
скорее всего проги просто не под висту
Tedesco
mofo писал(а):скорее всего проги просто не под висту
Проги под Висту. Я всегда проверяю это, когда покупаю. Последовал советам выше - не помогло. Выдает ту же ошибку. Так что снес их нахрен и больше не парюсь. Тема закрыта.
