alex-7
здравствуйте!может кто подскажет в чем дело?сделал капиталку движку,заметил что прогарел впускной клапан в 3 цилиндре,поменял его,притер.отрегулировал зазор,все пучком.завел машину первые 10 сек. все норм.потом застучал.может я плохо притер или что-то не впорядке с головкой блока?
SPGEAR
зазоры то хоть правильные выставил?Попробуй заново все клапана отрегулировать,если не поможет,то стучат стаканы.
-=Worm=-
может отрегулировал так...
alex-7
по книжке как положено хотя делал в первый раз мог ошибица
alex-7
SPGEAR
впуск с выпуском не попутал?Здесь самый первый вариант,это запастись шайбами регулировочными и заново регулировать.
alex-7
впусной точно попробую еще отрегулировать!спасибо кто откликнулся!!!!!!
-=Worm=-
на холодном
alex-7
впуск с выпуском не перепутал
SPGEAR
регулируй на холодном и заодно промерь щупами все остальные клапанчуки.
