Leonidas
Машина ВАЗ-21150,пробег 53т.км При полном выкручивани колёс
стал появляться скрежет.При плавном движении руля не до конца
всё нормально.В чём причина и с чем связано.Спасибо.
ДюКЧ
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
ak75
Авто: полуседан
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Мегалодон
Авто: имеется
Leonidas писал(а):Машина ВАЗ-21150,пробег 53т.км При полном выкручивани колёс
Если при этом начинаешь движение,то ШРУС.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
шрус, либо
Remis писал(а):размер колес-то какой?
+1 ????
Тимыч
Авто: Suburban
Leonidas
Колёса стандартные Good Year 175-70-13, о локеры вроде не
задевают.Звук появляется при движении на разворотах и при
поворатах,когда выкручиваешь полностью колёса.Если шрус
то нужно менять или потом он себя явно проявит.Спасибо
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Если хрустит при трогании с вывернутыми колесами - 99% ШРУС. 8-)
Leonidas писал(а):Если шрус
Можно сразу поменять, можно подождать когда совсем рассыпется...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Leonidas писал(а):При полном выкручивани колёс
всё нормально
рулевой наконечник смотри.
Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
Был звук справа при полном выкручивании руля снял колесо оказалось шланг тормозной соскочил из крепления стойки и терся об колесо...
