Hazel
Машина - "Калина".
Лезет ошибка 1426 - "цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв".
Машине месяц. Провод (визуально) целый. Идет в общем жгуте. Не поврежден, не оплавлен. Разъем целый - без грязи, влаги и т.д.
БК ошибку чистит - она тут же вновь появляется.
Причем появляется странно - на БК она есть всегда. А лампа CE может загорется при заводке, или уже во время движения, или несколько заводок не появлятся. Но, повторюсь, БК ее показывает постоянно. Сбросил - тут же снова на нем вылазит.
Что посоветуете?
GVG
Клапан поменяй на заведомо исправный. У соседа на 5 мин возьми или в магазине под залог.
Hazel
Только что попытался дать на клапан 12 В.
Счелкает, зараза... Значит не он....
koldun2006
Осталось прозвонить два провода от разъёма до ЭБУ.
