z83
Появился стук спереди справа. Сначала внимание этому не уделял, поскольку подвеска была сильно изношена. Сейчас заменены аморы на Билштайн газ, опоры ss, наконечники lucas, шаровые трек - те которые усиленные, ромашки до кучи. Стук проявляется один раз при достаточно сильном нажатии на тормоз. Звук глухой но вроде не как не похож метал о метал.Так же замечен увод вправо, при торможении с большой скорости 130-150, чуть в лес не ушел Sad. Подушки дрыгателя в норме, проверено.
Уважаемые знатоки куда смотреть, если можно поподробнее, как эту гадость обнаружить?
Ваз 21099i 2003 год
J_rockiN
Проверь крабы (кронштейн растяжки подвески). Либо на нем трещина, либо гайка не затянута.
za_k_on
Или телевизор прогнил. Если машина старая.
