cneLLuaJIucT
Добрый день!
Поставил сигнализацию Tomahawk TW4000, все работает. Никак не могу настроить датчик удара. При слабом ударе по кузову срабатывает первая зона – мигают габариты и на брелоке мигает соответствующий светодиод, если ударить посильнее срабатывает вторая зона – дополнительно к огням включается сирена на 30 сек. В принципе все работает правильно но только смущает что все эти срабатывания происходят при не сильных ударах, т. е. если оставлю машину на улице то полагаю она задолбается орать от всяких порывов ветра и т. п. Оба регулировочных винта повернул до упора против часовой стрелки (на «-«, т. е. получается убавил чувствительность). И собственно вопрос, что за диоды на датчике красный и зеленый и для чего два регулировочных винта на датчике?
ZaSKaR
Светодиоды индицируют тревогу. Винты соответственно регулируют первый и второй уровни чувствительности датчика удара. Как правило на рядом с ними написано в какую сторону крутить,что бы повысить чувствительность и наоборот.
Если до упора загрублено,а всёранво слишком высокая чувствительность,то есть вероятность,что такой датчик,и есть смысл заменить его.
cneLLuaJIucT
Спасибо за ответ. Если менять датчик, то на какой?
Артур Рахматуллин
на любой двухзонный! у меня на APS поменян, а сигналка Pantera
