Поставил на 2109 генератор 70 ампер часов,какой при этом генераторе можно поставить акомулятор,сколько ампер.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
lxx5816m писал(а): 70 ампер часов
У генератора нет ёмкости, у него есть мощность.
Причём 70 ампер на 14 вольтах при 5000 оборотов.
Сумма токов всех нагрузок должна быть меньше или равна току генератора. А лучше меньше, иначе будет недозаряд.
АБ ставь - чтоб хватало по мощности крутить стартер, не ниже 55.
А если поставить 60 реально это или нет.
Rover_61reg
lxx5816m писал(а):А если поставить 60 реально это или нет.
Реально, и таблетку подобрать вольт не меньше 14.
Ну и раз в квартал поглядывать за плотностью и напругой (чиобы АБ не кисла).
Вообще-то темка [
А таблетка это не то что стаит на генераторе.
wraithik
Rover_61reg писал(а):Причём 70 ампер на 14 вольтах при 5000 оборотов.
70 достигаются при 6000мин-1 на валу гены, что примерно 2000-3000мин-1 на валу двигателя.
Rover_61reg
lxx5816m писал(а):А таблетка это не то что стаит на генераторе.
Угумс, у матрёховодов надыбал
темку. Буду мутить по 1 варианту, чё-то мой 90 амперный нехочет работать.
Конструктивно тема развита
здесь. 8-)
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):Буду мутить по 1 варианту
Взял диод шотки от компьютерного БП S20C40
Максимальный импульсный ток 20А, средний 10, обратная напруга 40 вольт. Диапазон температур -65+120.
Падение напряжения 0.55 - 0.45
Приколхозил под левое ухо таблетки (смотреть со стороны щёток), на кусок радиатора.
На хх без нагрузок 14.2 (по БК, сравнивал тестером не кетай, БК занижает на 0.05 вольта, а вернее округляет в сторону большего, т.к. у него нет сотых долей в показаниях).
Включил - габариты+дальний+задние ПТФ+печка на максимум+обогрев звднего стекла. БК показал 13.6
Есть реальное прибавление на 0.5 вольта.
буду наблюдать.
Зы интересно, что напруга от оборотов не зависит (т.е. по барабану, что хх, что 3000).
При езде с печкой и светом стрелка волтметра стоит на чёрточке посередине,это наверно плохо,и всётаки можно поставить акомулятор на 60 ампер часов если генератор 70 А.
Забыл написать таблетка на гене стоит К1216ЕН1 14v 5А.
Генератор 2107-3701010. 14v 73А. Бибка у меня карбюраторная.
Rover_61reg
Да ставь, всё нормально будет. Лишь бы напруга в борт-сети была в районе 14 вольт. Особенно актуально, когда много коротких поездок по городу. И за АБ следи (долив воды, плотность итд итп).
Rover_61reg
lxx5816m писал(а):Спасибо за ответ.
Да за ради бога :cool:
м
lxx5816m писал(а):Забыл написать таблетка на гене стоит К1216ЕН1 14v 5А.
Тоже самое иу меня, тока называется Я213А2 8-)
