Lisina
Тормоза при резком нажатии ступенчато работают, сначало как будто не работает вакуумник, при повторном нажиме нормально мягко приутапливаются. В системе воздуха нет, вакуумник не шипит, клапан вакуумника исправен (менял ничего не изменилось), машина в принципе тормозит правильно, на асфальте пустая при резком торможении не ведет и оставляют след резины два передних колеса (задних невидно) кто сталкивался подскажите!
Vitaly_98
Это абсолютно неправильно. Попробуй на песке в небольшом повороте. Должны все 4 колеса тормозить одинаково.
И что значит "ступенчато"? Если при первом нажатии педаль дубовая, то с ВУТ что-то не так.
#МиХа#
хмм.. абс? Laughing
Rupakoff
А вот и нет....
щас опять будет срач как в теме "Убрать колдун" (завсегдатаи форума меня поймут :-D)
Lisina
Vitaly_98 писал(а):
Lisina писал(а):
ìàøèíà â ïðèíöèïå òîðìîçèò ïðàâèëüíî, íà àñôàëüòå ïóñòàÿ ïðè ðåçêîì òîðìîæåíèè íå âåäåò è îñòàâëÿþò ñëåä ðåçèíû äâà ïåðåäíèõ êîëåñà (çàäíèõ íåâèäíî) êòî ñòàëêèâàëñÿ ïîäñêàæèòå!
Ýòî àáñîëþòíî íåïðàâèëüíî. Ïîïðîáóé íà ïåñêå â íåáîëüøîì ïîâîðîòå. Äîëæíû âñå 4 êîëåñà òîðìîçèòü îäèíàêîâî.
È ÷òî çíà÷èò "ñòóïåí÷àòî"? Åñëè ïðè ïåðâîì íàæàòèè ïåäàëü äóáîâàÿ, òî ñ ÂÓÒ ÷òî-òî íå òàê.
На песке и на льду конечно все затормозят это однозначно! Ступенчато значит при первом резком нажатии педаль "дубоваяя", при повторном нажатии чуть менее резче все нормально, Странно у меня на старой восьмерке ВУТ вообще шипел, но такого проявления небыло. А в главном цилиндре дело может быть?
