Kostyuha
Появилось желание установить в своё авто,устройство для плавного включение вентилятора отопления.Что бы было не 3 скорости,а мягкая регулировка.Если у кого не будь есть такая схема,большая просьба выложить.У кого какие мысли по поводу задуманного.Всем за ранее спасибо.
inncourt
заинтересован етой идеей... что-то типа ручки яркости подсветки приборов.....интерестно было бы сие чудо осуществить
#МиХа#
а нафига?
я зимой даже не включаю на первую скорость.. ну тока оч редко с утра..
za_k_on
В теории всё просто: тупо воткнуть реостат. Но вот где его взять, это уже другой вопрос. Думаю, от регулировки подсветки не пойдёт, т.к. ток на печке больше. Хотя, надо точно смотреть. Других мыслей нет.
Вот вам из мурзилки:
Дополнительный резистор имеет 2 спирали. - одна 0,23 Ом, вторая 0,82 Ом.Ток через двигатель не более 14 А.Первая скорость - включены обе спирали, вторая - только 0,82 Ом. ИМХО такой резистор только если самому намотать, да и нагреваться будет не по-детски, панель поплавит (спирали-то обдуваются).
З.Ы. недавно была тема "Карлсон как в калине,Хочу и буду делать", там была масса умных (и не очень Laughing ) мыслей по очень похожему вопросу.
za_k_on
Во, этого и боялся. 14 ампер - это дофига. По всем нормативам и провода для такого тока должны быть не менее 1,4 квадрата в сечении (10 ампер на квадрат).
Flyman
Лови схему и сцылки
http://www.electronshik.ru/card/24388
Реостаты приколхозивать не надо - сгорят они.
Yad
