Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Здраствуйте уважаемые любители отечественного автопрома!!!
Вопрос появился после неоднократного попадания в глупые ситуации...
Проблема в том что мой автомобиль на горячем двигателе заводится через раз.Может завестись,а может нет.Никакой статистики!Не нада писать что баян или гнать в поиск,реально не могу понять и не могу найти...Когда глушу двиг и машина стоит пару минут(на заправке,на ж/д переезде,на трассе и т.д.) при повороте ключа не происходит ничего!!!Даже не пытается крутить стартер и почему то горит лампочка на иммобилайзере.При этом чаще всего включается вентилятор и не выключается пока не повернёшь ключ обратно.
Не помогает скидывание клем. Что это? Какой то датчик, прошива, иммобилайзер???
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Leshii
Вообще мне на сервисе сказали что иммобилазер не должен вырубать стартер,только бензонасос...У меня 100% вырубает.
Я думал иммо или работает или нет.
Serge!
Авто: kia rio
дык мож напруга под карлсоном сильно садится, и мозги даже стартер не включают? А то, что на последних авто иммо блокирует стартер - стопудов.
di
Авто: 2114 опц:кондей, ксенон,прошивка от Паулюса
возможно замок зажигания!! 8-)
Дюжина
На форуме 24 лет
Авто: кот по имени Лёва
А БК не ставил?
Он может конфликтовать с иммо.
Leshii
Дюжина писал(а):А БК не ставил?
БК не ставил.
di писал(а):возможно замок зажигания!!
Может быть всё что угодно,но происходит это только на горячем двигателе...
Serge! писал(а):дык мож напруга под карлсоном сильно садится
Смотрел,заряд 12 иногода чуть меньше
Vardan
Авто: Lada 21154 Июль 2007
Leshii писал(а):.... заводится через раз...
Проблема в сигналке 100%. Попробуй сбросить к заводским установкам кнопкой Override. Такаже фигня была - режим иммобилайзера называется.
Тимыч
Авто: Suburban
Vardan писал(а):Проблема в сигналке 100%
а вот х*й...была аткая же фигня....Выкинул сигналку и все ее реле нах....не помогло
Исчезло само собой....
Но появилось после скидывания клеммы с АКБ , грешу на неактивированный иммо
Leshii
Тимыч писал(а): грешу на неактивированный иммо
иммо у меня активированный,наоборот думаю что весь гемор из-за этого..
Vardan писал(а):Проблема в сигналке 100%.
Конечно попробовать вариант с сигналкой можно,но почему проблемы только когда работает вентилятор(т.е. высокая темпиратура и включается термостат).
Leshii
Вчера толкался на набережной в пробке,кончается бензин,а на заправку заезжать стрёмна.Думаю щас заглушу и не заведусь...
Заехал,заглушил,завёлся.Доехал до Рижской за женой,подождал чтоб темпиратура упала,вентилятор выключился,заглушил.Подошла жена,пытаюсь завестись......а в ответ тишина...ПОЧЕМУ???
Leshii
Заводится опять же неизвестно по каким соображениям...Минут 7-12 должно пройти.При этом неоднократно скидывается клема и встаёт вопрос : ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ И СОИЗВОЛИТ ЛИ ОНА ЗАВЕСТИСЬ???
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Leshii
У меня нет иммо но такая же была фигя, на горячуюю и без какой-либо
статистики. Боролся долго и упорно но безтолку.
Однажды, ожидая пока остынет,от нечего делать, разъединил колодку жгута который идет от замка зажигания, увидел что один контакт подгорел, почистил его и слегка подогнул. Любопытства ради попробывал завестись. Получилось! С тех пор прошел почти год,
трабл не проявлялся.
ИМХО Где-то в цепи контакт куевый, пока машина работает, ток через
этот контакт проходит, он нагревается и размыкается. Пока не остынет
и обратно не замкнется - хрен заведешся. Попробуй просто осмотри все
разъемы и контакты, может увидишь чего.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Было у знакомого на 2111 такое, тоже только на горячую.
Подгорели контакты замка, там нет реле стартера.
На 2115 вроде тоже нет? Проверь выход с замка во время глюка,
или перемкнуть прямо на разъёме.
Leshii
SA и Seryoga спасибо за советы.На днях попробую,очень надеюсь что дело в этом...
Leshii
На выходных встал конкретно...Ждал пол часа,машина остыла,но не заводится.Раз двадцать пробовал,был очень зол.
Позвонил другу он посоветовал посмотреть релюшки,пошевелил и о чудо завелась.Купил 2 реле по 40 рэ,3 дня езжу проблем не замечаю,надеюсь всё. 8-)
punk2
Авто: Криворулька
Leshii писал(а):автомобиль на горячем двигателе заводится через раз
Это не датчик. Это не прошива... и даже не иммобилайзер. Это ВАЗ, малыш!...
Ruzzz
Мне один хороший человек говорил (инженер электромеханик):
- Не лезь "в дебри" сын, в электрике есть только ДВЕ основные неисправности:
- Первая - Короткое замыкание;
- Вторая - Разрыв цепи.
Его любимый прибор был тестер. 8-)
Что и подтвердилось
Leshiм
катайся - не ломайся
Leshii
Проблема не решена...Неделю ездил нормально,а вчера опять встала.
Чё делать то???Неужели никто не сталкивался???
Leshii
На выходных поеду менять замок зажигания...Посмотрим что выйдет...
