Димон1168
Авто: 21124
ВАЗ 21124 при запуске холодного двигателя быстро "схватывает", но обороты не поднимаютсюя выше 1000 и двигатель глохнет через 15-20 сек.(Помогает нажатая педаль акселератора).
После прогрева двигателя до температуры более 60 градусов на холостых оборотах стрелка тахометра начинает подниматься до 1500-2000, обороты не сбрасываются пока не не выполнишь кратковременное выключение зажигания. После этого никаких проблем.Чек не загорается.
ZaSKaR
x-soft
Авто: 21103 2001гв
владимир 767
Авто: ваз2111
попробуй проверить давление в топливной системе (было приерно тоже оказался топливный насос)
