nort0n
Всем привет. Никогда ничего не спрашивал на автомобильных форумах, так тчо если вопрос покажется идиотским - сильно не ругайтесь.
Вообщем, вопрос в следующем. Имеется - ВАЗ 21099, 99 г.в.
После кап. ремонта двигателя ( 2 месяца назад) появилась следующая проблема. Авто глохнет, при сбросе с "высоких" оборотов на "низкие". Т.е. еду я спокойно но 4-й, перед светофором начинаю оттормаживаться, включаю нейтралку - всё, заглох. Причём удержать автомобиль в "заведённом" состоянии достаточно сложно. Приходится оттормаживаться не выключая скорость, и переходить на нейтралку только при 20 -15 км.ч.
Умные люди сказали что проблема с датчиком инжектора ( каких-то кучерявых годов, производитель вроде как BOSH). Однако сказали так же что датчиков там несколько, и что проблема может быть и не в датчике. Т.к. я далёк от "саморемонта" машин, хотел бы проконсультироваться у знающих людей, то есть вас, в чём может быть проблема.
ЗЫ. Масло, тосол, всё в норме, меняно.
ЗЗЫ. МОжет пригодится - машина глохнет, только когда "разогрета". "Холодная" - не глохнет.
Буду признателен за информацию. Спасибо .
rg-45
похоже на умирающий ДМРВ.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=229646 почитай.
WhiZ
рхх проверь, залипает скорее всего на гонячую, было такое.
добавлю...
стоит еще проверть штуцер на дросселе, самый верхний который, от него еще трубка идет на ресивер, там воздух в дроссель всасываца должен)) как то так
вот у меня как раз таз глох из за этого и косячного рхх.
Dark Angel
Угу, промывка оного и смазка штока тефлоновой смазкой обычно помогает надолго - у меня еще "родной" РХХ на машине supercool
nort0n
Господа, а кто ткой РХХ? Smile
ksv71
меняй РХХ и промой дроссельный патрубок.
UBER
Да что угодно может быть: подсос воздуха, неправильный датчик температуры, неправильный ДМРВ, неправильный РХХ (регулятор холотого хода). Вы видимо совсем начинающий поэтому надо ехать в сервис.
Rover_61reg
А если просто на нейтрали катиться, не тормозить?
А так действительно
+многа supercool
J_rockiN
Регулятор холостого хода. Хреновина на дросслеьном узле с 4-мя проводами. Открутить крайне неудобно. Но когда открутишь, промой шток очистителем карбюратора в баллоне, держа РХХ грибком вниз. Ну а потом либо ВДшкой, либо тефлонкой, как писали, пробрызгай шток регулятора. При смазке держать грибком вниз не обязательно.
surik93i
в дроссельной заслонке должен быть зазор, мож при ремонте его скрутили
J_rockiN
Ограничительный винт должен быть в краске. Надо посмотреть.
SeGa4852
Господа.. я извиняюсь.. первый раз слышу... lol1 а что за тефлонка?
Я так поняль в аэрозольном балоне она и пшикать её на шток и во внутрь РХХ? Smile
SeGa4852
Извиняюсь! не рекламы ради, просто узнать что за смазка такая, никогда не пользовал и для форумчан кто не знает тоже хорошая инфа думаю будет.
Вот что нарыл в инете.. ОНА?
ABRO смазка-спрей универсальная с тефлоном 210мл. AB-80-210
НОВАЯ И УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ С ТЕФЛОНОМ
· УСТРАНЯЕТ СКРИП
· СМАЗЫВАЕТ И ПРЕДОХРАНЯЕТ ОТ КОРРОЗИИ
· ВПИТЫВАЕТ ВЛАГУ
Американский вариант известного английского универсального препарата WD40. Представляет собой сложную смесь легких нефтепродуктов с тефлоновыми присадками. Предохраняет от коррозии путем образования сверхтонкой пленки, покрывающей поверхность и заполняющей микропоры металла. Способствует легкому освобождению заржавевших болтов, гаек, скользящих поверхностей. Жидкая смазка предназначена для проведения различных профилактических ремонтных работ в автомобилестроении, промышленности и кораблестроении. Предохраняет ручные инструменты, станки и мелкие механизмы от коррозии. Впитывает влагу с электрических деталей. Удобен в эксплуатации.
