egor67
Включать не буду
, просто знать, где он есть, а то не работают они у меня...
Black Man
Tiny
На форуме 24 лет
в чёрном ящике обычно ;)
а точно не работают? если не ошибаюсь они должны работать тока вкупе с дальним светом..
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Да нет этот предохранитель находится под панелью, в жгуте проводов должен быть черный цилиндр недалеко от релюхи задних туманок. Предохранитель старый цилиндрический и в таких держателях предохранителей часто бывает плохой контакт.
vs70
VTN писал(а):Да нет этот предохранитель находится под панелью, в жгуте проводов должен быть черный цилиндр недалеко от релюхи задних туманок. Предохранитель старый цилиндрический и в таких держателях предохранителей часто бывает плохой контакт.
верный ответ
на жгуте. только не цилиндр а типа коробочки небольшой и кажется называется реле ПТФ
тож перестали работать
электрик вначале кнопку глянул, а потом релюху эту махнул по гарантии и всё тип-топ стало
Skydive
На форуме 24 лет
Авто: 5 штук всяких
vs70 писал(а):VTN писал(а):Да нет этот предохранитель находится под панелью, в жгуте проводов должен быть черный цилиндр недалеко от релюхи задних туманок. Предохранитель старый цилиндрический и в таких держателях предохранителей часто бывает плохой контакт.
верный ответ
Все там есть и цилиндрик где предохранитель есть и коробочка что называется реле ПТФ, выйти из стоя может и то и другое
-Игорь-
Предохранитель действительно стоит под панелью слева.
Реле, на сколько я помню, не ставится на задние туманки.
И включаются они только с ближним светом.
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Не мог бы кто-нибудь сфотать кнопку включения задних ПТФ с колодкой и проводами, подходящими к колодке на пятнахе.
Прошлый хозяин эту кнопку демонтировал и контакты изолентой замотал. Мурзилку курил, но толку нет.
