FYM
Чтобы скорлупа не прилипала и её, скорлупу эту легко было очистить?
Не пойму: то получается, то нет Confused
Антонио
Яйцо яйцу рознь Very Happy
Lednik
после варки залить холодной водой
8-)
belvis
8-)
+1 и при варке посолить!
ZaSKaR
Минут 15,потом в холодную воду.
Зачем? Shocked
wasd
Karzhimant
До посинения Confused
dotsa
где-то слышал, что это зависит от свежести ица
когда прилипает то свежее
belvis
Зачем? Shocked
А бульон :cool:
зы: чтоб, не треснуло
ZaSKaR
Из этого бульон? Shocked
Александдр
Яичница-глазунья:
Кладешь яйца на раскаленную сковороду, а глаза сами вылезут Smile
Марат
Сырые яйца предварительно перед варкой очистить, и положить в кипящую воду.. Тогда точно никакая скорлупа не пристанет.. Smile
На самом деле, как уже писали: в холодную воду, и желательно проточную.
Atrox
FYM а у тебя на яйцах скорлупа? Confused Very Happy
Vasa
Зачем? Shocked
15 минут сильно дохрена.
если варю - то вкрутую (так кажется называется когда желток жидкий остается)
воду доводите до кипения, солите (что бы скорлупа не треснула - я так понимаю плотность выравнивается), йайца варить 5 минут. больше не надо. после полить холодной водой.
соль-майонез по вкусу Wink
Марат
Переизбыток кальция в организме сказывается? Very Happy
Солить воду надо, если скорлупа треснет, то меньше белка вытечет :cool: По времени -1 мин кипения -всмятку, 2 мин - в мешочек, 3 мин и больше -вкрутую ( цифры среднестатистические )
Atrox
Кулинарная книга писал(а):
Варка яиц
Не так просто сварить яйца без трещин. Зачастую скорлупа трескается и белок выдавливается наружу. Это происходит по причине того, что яйца при варке бьются друг об друга и скорлупа трескается, если поместить яйца в кипяток сразу из холодильника. Добавление небольшого количества соли или некольких капель уксуса решает эту проблему. Для того что бы яйца было легче чистить от скорлупы, ополосните их холодной водой сразу после варки. Наиболее полезны для питания яйца всмятку, потом идут яйца в мешочке и затем сырые. При варке обычно получаются яйца всмятку. Для приготовления яиц в мешочке, доведите воду до кипения, выключите огонь и подержите яйца 6 минут в остывающей воде.
Так же получаются хорошие вареные яйца при приготовлении парового риса в электрической рисоварилке. Обязательно оберните яйца в фольги, так как можно все испортить, если яйцо лопнет и в рис попадут кусочки скорлупы и белка. Яйца получатся в смятку из-за долгого времени готовки риса, их моджно использовать для салата или сэндвичей. Таким же способом можно готовить вареную картошку и ямс.
Vasa
да вот хрен оно так на практике получается
ZaSKaR
Млин,чота я тогда долго их варю всегда!? Shocked Минимум 10 минут. :-D
Atrox
Украинская кухня писал(а):
Яйца растереть с медом, добавить промытый и запаренный мак, замесить с остальными компонентами крутое тесто, раскатать его в пласт толщиной 2—3 мм, положить на лист, наколоть вилкой и выпечь в духовке.
Александдр
Shocked пля.... тут любые явки и пароли расскажешь, даже если не знаешь...
Smile
Марат
dotsa
чем дольше варю, тем краснее Shocked
Тимыч
FYM
Да, блин, тему кинул... :ooo:
Хотел, как лучше...
Мегалодон
А я в СВЧ делаю.В тарелку бью и на 3 мин.Надо и правда с утречка сварить.
