Eugene 1
не могу открутить вот этот патрубок...
какое лекарство может быть?
очень не хочется бак снимать.
[img][/img]
J_rockiN
Какой такой патрубок? Нет фоты.
Eugene 1
блин, кароч..
штуцер трубки подачи топлива!
не могу сорвать его, чтоб сетку в бензонасосе поменять
Eugene 1
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106689
этот самый, под номером 4
J_rockiN
Ну не знаю... Можно попробовать ВДшкой брызнуть и постукивать по ключу чем-нибудь.
Eugene 1
брызгал, постукивал-бесполезно.
Трубка еще ниразу не откручивалась за 2 года.
Могли на заводе накосячить, и не по резьбе пустить штуцер?
J_rockiN
Вряд ли. Там шаг резьбы немаленький. Ну а если посильнее потянуть?.. Тут, как говорится, или пан, или пропан.
Eugene 1
сильней тянуть- оторву вместе с головкой, куда этот штуцер вкручивается..
Она начинает шататься, а гайге пофигу :-(
J_rockiN
А головку эту другим ключом прихвати, разводным, например.
Eugene 1
не особо удобно :-(
а если ее оторву,это весь насос менять придется?
J_rockiN
Можно поменять корпус, но я не знаю, продается ли он отдельно от самого насоса.
Engineer09
Не удобно там крутить двумя ключами, недавно знакомому тоже мучались откручивая, так бак и пришлось снимать. А потом трубку отломили, пришлось покупать кусок от насоса до фильтра.
Eugene 1
[quote="Engineer09"]Не удобно там крутить двумя ключами, недавно знакомому тоже мучались откручивая, так бак и пришлось снимать. А потом трубку отломили, пришлось покупать кусок от насоса до фильтра.[/quote]
обрадовал:-(
Engineer09
Eugene 1
Да все нормально будет, не думай об этом. Делов то на пол дня и 300р. денег Very Happy
Лёликанаболик
Тоже надо фильтр поменять,дырку резать надо или без неё можно? и ещё-как давление стравить?
Serge!
на первых зубилках (да и на вторых до 2004 г.в.) - резать. Давление стравливать с рампы утапливая штуцер, либо вырабатывая топливо движком, отключив предварительно предохранителем насос...
Часики
достаточно просто открыть бак. пара капель потери топлива погоды не сделают Wink
ЗЫ: автор, не забудь прокладки (маленькие такие резиновые колечки) купить, 2шт надо, да и прокладку между баком и БН тоже неплохо было бы поменять, а то может подтравливать начнет на старой.
Serge!
таким макаром не стравить давления в магистрали и речь уже совсем не о двух каплях...
