FYM
Авто: Nissan Livina
Чтобы скорлупа не прилипала и её, скорлупу эту легко было очистить?
Не пойму: то получается, то нет
Антонио
Яйцо яйцу рознь
Lednik
ж0сткая резина
после варки залить холодной водой
8-)
belvis
Авто: 1,8 DSG
Lednik писал(а):после варки залить холодной водой
8-)
+1 и при варке посолить!
ZaSKaR
Минут 15,потом в холодную воду.
belvis писал(а):+1 и при варке посолить!
Зачем?
wasd
Karzhimant
До посинения
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
где-то слышал, что это зависит от свежести ица
когда прилипает то свежее
belvis
Авто: 1,8 DSG
Karzhimant писал(а):Минут 15,потом в холодную воду.
Зачем?
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
А бульон :cool:
зы: чтоб, не треснуло
ZaSKaR
Из этого бульон?
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Яичница-глазунья:
Кладешь яйца на раскаленную сковороду, а глаза сами вылезут
Марат
Авто: Mitsubishi Galant 2,4 (2008), АКПП (Instayl)
Сырые яйца предварительно перед варкой очистить, и положить в кипящую воду.. Тогда точно никакая скорлупа не пристанет..
На самом деле, как уже писали: в холодную воду, и желательно проточную.
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
FYM а у тебя на яйцах скорлупа?
Vasa
Авто: OOOO
Зачем?
15 минут сильно дохрена.
если варю - то вкрутую (так кажется называется когда желток жидкий остается)
воду доводите до кипения, солите (что бы скорлупа не треснула - я так понимаю плотность выравнивается), йайца варить 5 минут. больше не надо. после полить холодной водой.
соль-майонез по вкусу
Марат
Atrox писал(а):а у тебя на яйцах скорлупа?
Переизбыток кальция в организме сказывается?
Солить воду надо, если скорлупа треснет, то меньше белка вытечет :cool: По времени -1 мин кипения -всмятку, 2 мин - в мешочек, 3 мин и больше -вкрутую ( цифры среднестатистические )
Atrox
Кулинарная книга писал(а):Варка яиц
Не так просто сварить яйца без трещин. Зачастую скорлупа трескается и белок выдавливается наружу. Это происходит по причине того, что яйца при варке бьются друг об друга и скорлупа трескается, если поместить яйца в кипяток сразу из холодильника. Добавление небольшого количества соли или некольких капель уксуса решает эту проблему. Для того что бы яйца было легче чистить от скорлупы, ополосните их холодной водой сразу после варки. Наиболее полезны для питания яйца всмятку, потом идут яйца в мешочке и затем сырые. При варке обычно получаются яйца всмятку. Для приготовления яиц в мешочке, доведите воду до кипения, выключите огонь и подержите яйца 6 минут в остывающей воде.
Так же получаются хорошие вареные яйца при приготовлении парового риса в электрической рисоварилке. Обязательно оберните яйца в фольги, так как можно все испортить, если яйцо лопнет и в рис попадут кусочки скорлупы и белка. Яйца получатся в смятку из-за долгого времени готовки риса, их моджно использовать для салата или сэндвичей. Таким же способом можно готовить вареную картошку и ямс.
Vasa
Авто: OOOO
Лежандр писал(а):По времени -1 мин кипения -всмятку, 2 мин - в мешочек, 3 мин и больше -вкрутую ( цифры среднестатистические )
да вот хрен оно так на практике получается
ZaSKaR
Млин,чота я тогда долго их варю всегда!?
Минимум 10 минут. :-D
Atrox
Украинская кухня писал(а):Яйца растереть с медом, добавить промытый и запаренный мак, замесить с остальными компонентами крутое тесто, раскатать его в пласт толщиной 2—3 мм, положить на лист, наколоть вилкой и выпечь в духовке.
Александдр
Моральный кодекс
Atrox писал(а):Украинская кухня писал(а):Яйца растереть с медом, добавить промытый и запаренный мак, замесить с остальными компонентами крутое тесто, раскатать его в пласт толщиной 2—3 мм, положить на лист, наколоть вилкой и выпечь в духовке.
блин.... тут любые явки и пароли расскажешь, даже если не знаешь...
Марат
dotsa
чем дольше варю, тем краснее
Тимыч
Авто: Suburban
FYM
Авто: Nissan Livina
Да, блин, тему кинул... :ooo:
Хотел, как лучше...
Мегалодон
Авто: имеется
А я в СВЧ делаю.В тарелку бью и на 3 мин.Надо и правда с утречка сварить.
