Dusk
Собственно сабж. Подскажите как и в каком месте стойки сверлил отверстие. Как это делается при наличии дверей нового образца понятно. Дело в том, что у старых дверей есть пятак в районе концевика, который будет пережимать гофру...
-=Worm=-
А в резиновой гофре нельзя провести?
luchsergey
я всегда проводил без дыр и гофр из под обшивки под панель петля 5 см-навечно
Dusk
-=Worm=-
В гофре и проводить, только где сверлить дырки для гофры ума не приложу... В новых самарах дырки в стойке и двери предусмотрены заводом, а у меня дверь старого образца, и на месте отверстия в стойке в двери пятак, который будет эту гофру пережимать....
luch
у меня так и было, только в дверь идет 8 проводов - панель плотно не прилегает и гремит....
Сан-Саныч
Имею одну дверь старую, одну новую.
В новой поставил сальник и через него протащил на обогрев зеркал,
в старой сделал вырез небольшой на обивке и в вырез протолкнул кабель. Обшивка не болтается.
Кроме того тупо на саморезы посадил обшивку и закрыл декоративными шляпками. Изнутри и снаружи облил мовилем
Отлично все, и смотрится неплохо
luchsergey
Dusk
я в панели зарубку треугольнаю сделал ножиком с краю в кромке.также у мну нет никаких дыр с завода.
Сан-Саныч
luch писал(а):
Dusk
+1! Сделал точно также
luchsergey
Сан-Саныч
аналогично все панели что приходится снимать всегда на саморезы чтоб в дальнейшем не отходили и снимать-ставить за 5сек ...
Sinbad
Если в задние, то мой вариант:
http://sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=29&n=4#5
В передних думаю аналогично можно сделать
Dusk
Sinbad, у тебя смотрел, кстати, спасибо за сайт - опирался на твои идеи - очень пригодилось...
Konst
колхозззззззззззззззззззззз,я за первым владельцем такое переделывал,буэээээээээ за такое!!!!!!!!!!
daemon7
Dusk
Konst, daemon7 ну и как делали?
Boriskin
делай возле нижней петли, трубку бери от классики...та которая как бы скользит в дырке....
Dusk
Boriskin, хороший вариант, рассматривался, но она тонкая, а у меня 8 проводов - не влезут... Был уже вариант от безисходности сделать несколько таких отверстий, но это не есть красиво...
Неужели никто не заморачивался?
Lexey 58ru
Такие гофры (для классики) есть узкие (~3 провода), и есть потолще (как раз около 8 влезает).
Я на 7-ке ставил ЭСП, так вот в водительскую дверь пришлось совать целый пучок проводов (Управление ЭСП, сига)
Dusk
Lexey 58ru спасибо, буду искать....
volokh
