Ivanh00ev
Добрый день! С пионером творится какаято хрень! Слушаешь музыку, а она взяла затихла(в динах полная тишина)!, Трек идёт а в колонках тишина! Если переключать с флеш, диск, радио - всё так же тихо. Если включить\выключить голову, то в динах раздаётся счелчок и всё Sad . Зато когда оставляешь машину на ночь, приходишь утром -всё работает! Какже бывает такой прикол если резко тронуться с места, но проходит достаточно быстро.
Кто нить сталкивался с таким? как лечить? Повторяется это с периодичностью 1-2 раза в недёлю!
ЗЫ: Магнитола подключина напрямую с АКБ, дины подключены на усилок магнитолы. Проверял напряжение на выходе(головы к динам), досточно стабильное меняется плвно(при кручении громкости). Напряжение питания не меньше 12,3в.
Gloom
ищи.. где то козит на массу видать...
все неиспользуемые провода, должны быть заизолированы
Ivanh00ev
все провода заизолированы! В основном когда жарко на улице Sad
