Раньше при нажатиии на кнопку на брелке всё срабатывало то есть закрывались все двери центрального замка и плюс включалась сигналка(как в большинстве у всех не потопляемых авто отечественного производства).Теперь иначе,включается только сигналка,а Центральный замок вообще ни шороху(молчит наглухо).
Хотелось бы узнать,кто и какими путями устраняли такую неисправность?
И где возможно приобрести отдельно блок управления на центральный замок для ВАЗ 2114?
Я был уже в нескольких автомагазинах продают только в комплекте и к тому же тайваньской сборки,а у меня стоит отечественный.Даже разъёмы по другому выглядят...либо придётся всю электрику перебирать, а это так не хочется делать!!!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Ас какого перепугу грешишь на блок ЦЗ?
С ключа водительской двери работает?
Изнутри тягу закрываешь работает?
Изнутри тягу закрываешь работает?[quote]
Да пробовал по всякому ничего не реагирует
Rover_61reg
Там не так всё просто по схемам подключения сиги. 8-)
Но может быть и тупая механика, если актуатор в водительской двери умер (а через его дополнительные 3 кнопки идёт управление блоком ЦЗ или сиги, а через неё уже ЦЗ) - то естественно работать не будет.
Кстати на блок ЦЗ питалово приходит?
Повороши эту ветку, были тут похожие траблы.
Привод со стороны водителя не работает пробовал напрямую подпитывать и питание идёт исправно на блок управления
Rover_61reg
SergioLeva писал(а):Привод со стороны водителя не работает пробовал напрямую подпитывать
Работает? Когда брелком ставишь на охрану - напруга на клеммах есть.
Если так оно и есть, то дальше тяжело советовать, т.к. фиг его знает, как установщики сиги увязали сигу с ЦЗ.
Тут тяжело советовать.
Есть вариант выкинуть блок цз и через сигу+2 реле управлять актуаторами, но думаю такой вариант не подойдёт 8-)
SergioLeva писал(а): же тайваньской сборки,а у меня стоит отечественный
А в нете искать не пробовал?
Мегалодон
Авто: имеется
Rover_61reg писал(а):Там не так всё просто по схемам подключения сиги. 8-)
У меня так было недавно.Купил комплект,а брат говорит,давай активатор поменяем-заработало.
Rover_61reg
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
