Sweet Tooth
Авто: 2108i 2002г.в, 10.93, Я5.1, европанель, Multitronics X150
Ребят, помогите пожалуйста. Решил тут почитстить дроссель, разобрал, хорошенько прочистил и собрал и потом заметил, что на холодную, на холостом ходу, процент открытия дросселя составляет 0 (по БК), а поездив и остановившись например на светофоре, показывает 1%. Так и должно быть или я перетянул троссик газа или что то с датчиками? И как он вообще должен быть, внатяг или немного ослаблен?
Тимыч
Авто: Suburban
Sweet Tooth писал(а):или я перетянул троссик газа или что то с датчиками?
полюбому одно из двух
Sweet Tooth писал(а):И как он вообще должен быть
ну не внатяг точно....капельку провисать.... А зачем ты с тросом что то делал?
ИМХО что все таки готовься меня ДПДЗ
Sweet Tooth
Да я как раз трос не трогал, просто снимал его с дросселя, он у меня немного провисает, не внатяг. С утра вообще взбесился видимо, завелся, показывает 0%, поездил, остановился, и цифра меняется часто с 1% на 0% и так все время. А если это ДПДЗ какой лучше купить, обычный или GM?
Тимыч
Авто: Suburban
Sweet Tooth
Раз не трогал трос, то 99% что это ДПДЗ
Датчик брать (если не ошибаюсь) Калужский, бесконтактный.
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Sweet Tooth
А че слабо расслабить чуточку тросик и посмотреть эффект?
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Ослабь 2-а винтика крепления ДПДЗ (у него есть небольшой ход ) и выстави на 0 (по БК) , если не получается , можно чуть расширить отверстия .
Если Борт Комп не выдаёт ошибку ДПДЗ , какой смысл его менять ???
Ну и проверь натяжение тросика , заслонка должна упораться в регулировочный винтик , а тросик немного провисать (ходить на 2-3 мм)
(у меня на ДПДЗ при полностью нажатой педали показывает не 100 % , а 99% и на работе мотора это не сказывается )
ДюКЧ
Sweet Tooth
никаво не слушай! делай так: ослабь 2 винтика крепежа ДПДЗ, доверни по часовой (или наоборот - не помню) и затяни. не поможет - пропили чутка отверстия под винтики.
Sweet Tooth
БК один раз выдал ошибку о низком уровне сигнала с датчика ДПДЗ (в первую поездку после чистки), но потом стал показывать до сих пор, что ошибок нет
Тимыч
Авто: Suburban
zubilo2109 писал(а):Если Борт Комп не выдаёт ошибку ДПДЗ , какой смысл его менять ???
наивный
не слушай никого :-D
меняй дпдз
La Resistance
Авто: ВАЗ 2115 2001 г.в.
А если потянуть педаль газа на себя, то 1% сменится на 0%?
Sweet Tooth
Вобщем, БК никаких ошибок не выдает, пару раз обнулил его. В принципе теперь все стало нормально, лишь переодиески показывает 1%, а если поддеть педаль ногой, сразу меняется на 0. После чистки дросселя, исчез характерный "всасывающий" звук двигателя на 3-4 передачах, теперь вместо этого тишина, а с с ростом оборотов нарастает рев, аж страшно становится)
