EvgeN87
Идет дикий скрип при реском торможении, а когда тормозиш потихоньку, то все нормально... В чем может быть дело, может барабаны пора менять?
Yaffet
А снимать не пробовал? Мож колодкам хана или песочек...
EvgeN87
Стояли старые колодки все было нормально, а когда поставил новые они заскрипели через неделю где-то, думал из - за колодок, поменял их на Ferrodo вот, и они начали скрипеть где-то через месяц... В среду ездил на дачу скрип был не такой сильный, а как вернулся вчера в москву так пипец аш уши закладывает))
Вот думаю мош барабаны?
Yaffet
А барабаны без выработки? Если гладкие, то дело скорее всего не в них, однако здесь люди советовали ставить колодки и диски одного производителя. Может это и к барабанам относится...
EvgeN87
C выроботкой, видел когда колодки меняли..
Yaffet
А в колодках камушков маленьких нет?
EvgeN87
Не вроде нету...
Yaffet
Тогда получается колодки надо менять на другие, от другого производителя. Дешевле, чем барабаны (при условии, что старые не попросятся через пару тысяч).
EvgeN87
Так колодки же хорошие стоят как-никак 900 руб за комплект)) Лан куплю поменяю барабаны посмотрим что з этого выйдет...
za_k_on
а на скорости без торможения не скрипит? Может ступичный развалился? вот он под нагрузкой (при торможении) и скрипит?
Это так, предположение.
EvgeN87
На скорости на скрипит все тихо. А про ступичый хз где-он находится вапще?
Женя 21063
а скрипит сзади именно????
EvgeN87
Yaffet
Ступичный подшипник - в ступице заднего колеса.
za_k_on
Ну, тупо вывеси домкратом и поболтай колесо. Если слишком хорошо крутится, или болтается - значит, меняй подшипник к чертам.
Если порядок, то барабан снимай. Это не очень сложно и вполне реально одному на улице сделать.
