Время не терпит в понедельник хочу менять .Вот на моём авто 2006г 21150 пробег17ооокм пришвартовал концы главный тормозной ,побежала струйка по вакуумнику это уже второй раз за 17ооокм первый раз поменял просто манжет, хватило на 5000тыс км , тут решил его нахрен поменять какрас пошёл в отпуск и думаю чо взять Lukas, ATE или у кого какие варианты есть ещё и как это всё по надёжности и совместимости с родным ВУТОМ???? Сток как вариант отпадает ,полное говно.
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
подумай про более производительный ВУТ коль такая аказия приключилась.
Мегалодон
Авто: имеется
Dranik писал(а):Сток как вариант отпадает ,полное говно.
120 тык.Полет (3т)нормальный
ДюКЧ
при его трабле ВУТ не при чем.
у себя на стоке менял манжеты. полет норм. ИМХО с любым брендом могет быть кака, дешевле свое до ума довести, если руки с головой дружат.
luchsergey
так автор менял манжеты вырубленные из говенной резины если хочет внедрить новый главный или какой не сток то это тюнинг а если тюнинг то и вут мона сменить
У меня ещё и до кучи ВУТ сдыхает , при неработающем движке накчиваю педалькой 4 раза и педаль вроде колом , но стоит тока чуть придавить педаль она проваливается ёщё на половину хода походу присмерти . ВОБЩЕМ нужен совет вторник меняю точно , а опредилится не могу чо взять сток или Чо нить по кручи.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Если жаба не задушит возьми ВУТ+ГТЦ Lucas от Реногора (около 4 килорупий) и контура сразу заодно перекинь... Будет самый айс 8-)
А контура обязательно перекидывать, и по крепяжу сядет вакум на наше место,,,?????
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Dranik писал(а):А контура обязательно перекидывать
Да, обязательно - там камеры ГТЦ разные... 8-)
Dranik писал(а):сядет вакум на наше место,,,?????
Да, сядет. Только в кронштейне ВУТа нужно будет отверствия пересверлить... 8-)
Подробнее тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=184485
