M i s h a
Авто: ВАЗ 21074 2005г.
Приветствую!
У меня такая проблема:
А/м Ваз 21074 инжекторная.
Двигатель стал греться, указатель доходит до красной зоны. Греется в течение 5-7 минут. При этом вентилятор охлаждения радиатора включается нормально.
Также с указанной проблемой появилась следующая: печка перестала греть. Гонит только холодный воздух.
Поменял термостат. Ничего не изменилось. что еще может быть?
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Олежек писал(а):пробки воздушные
может и помпа накрылась - я так понял, началось это внезапно и в систему охлаждения влезли уже после:
M i s h a писал(а):Двигатель стал греться, указатель доходит до красной зоны. Греется в течение 5-7 минут.
M i s h a писал(а):печка перестала греть
Олежек
Psychogenic писал(а):может и помпа накрылась
может, о ней как то и забыл....
даже вероятнее чем пробки...
sharabu
Авто: акцент
или термостат заклинило на малом круге что скорее всено
Олежек
sharabu писал(а):или термостат заклинило на малом круге что скорее всено
оба??
M i s h a писал(а):Поменял термостат. Ничего не изменилось. что еще может быть?
sharabu
Авто: акцент
M i s h a
По поводу воздушной пробки уже сомневаюсь. И двигатель погонял, и варварским способом пытался продавить пробку (разогрел двигатель до того, как датчик дошел до красной отметки и открыл крышку радиатора). Ничего.
то есть менять помпу?
Несколько неэротично к ней подбираться.
Придеться гнать мастеру :-(
M i s h a
Dmitrij
Авто: ВАЗ 21063, 1993 г.в., КПП-5, АИ 80; ВАЗ 2114 2006 г.в.
У меня тоже проблема была с перегревом двигателя. Случайно глянул на датчик - стрелка уже давно за 90 перевалила. Я сначала на термостат подумал - включил печку, чтоб хоть немного остудить. Но дул холодный воздух. Вскрытие показало - пластмассовая крыльчатка попмы отвалилась от металлического вала. Итог - замена помпы.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
это не влияет на печку. она то должна греться.
