den1980
Хлопцы, подскажите плиз, мож у кого было - в общем, периодами бывает запах выхлопных в салоне, сначала грешил на ветер в жопу - загоняло ч/з вентиляцию, но потом и в тихую погоду стало появляться. И не постоянно, а совершенно наобум. Подкиньте инфу, если не влом Very Happy
_Sancho_
В движении чувствуешь или на месте? Мож из-под коллектора прет?! Когда запах появится, можно открыть капот и там понюхать.
stranger949
Там же под капотом уплотнитель. Теоретически Smile он предохраняет от попадания из двигателя различных паров, неприятных запахов и т.д.
den1980 писал(а):
Хлопцы
Побрызгай двигло освежителем-будет пахнуть ромашками и цветочками. Вообще-это классика. Она почти всегда воняет, так как уплотнитель плохой и воздух не только через воздухозаборник попадает в салон, но и через отсек двигателя сквозь плохой уплотитель.
hosemarkus
не помешает проверить прокладку приемной трубы
madmozg
den1980
Прокладка выпуска, сами штаны могут тоже продырявится.
Воняет когда?
Если ехать на 80-100км\ч с ЗАКРЫТЫМ ОКНОМ, открытой печкой и воняет - штаны, прокладка.
Елсли воняет только при ОТКРЫТОМ ОКНЕ - это тянет из под ручника, резонатор родимый прохудился или рядом где, у меня так (еще встань у стены и послушай - из под машины попердывает?).
den1980
madmozg Скорее из по ручника, сёня гляну, пока некогда было. Сцуко, это наверно послетого, как выхлопухой трубу задел на даче,когда переезжал! Может быть?
stranger949
den1980 писал(а):
Может быть?
Всё может быть. Это же русская машина. Как ты за ней не ухаживай, а она всё равно развалится.
ne_gonshik
у меня воняло из-за того, что на скорости выхлопные газы как то попадали в багажник, а из него в салон при открытых окнах. поставил насадку на глушак (она отводит газы вниз) и вонять перестало. зато щас по грунтовкам пылью воняет...... надо герметизировать багажник от салона.
_Sancho_
stranger949 писал(а):
Там же под капотом уплотнитель. Теоретически он предохраняет от попадания из двигателя различных паров, неприятных запахов и т.д.
во-во, тока теоретически, а на практике, дырок из салона в подкапотное пространство хватает, провод захочешь прокинуть и сверлить не надо.
зы% лежала у меня как-то очень вонючая тряпка (протухла типа) в районе расширительного бачка. Запах этот в салон попадал, три дня лазил искал, так я пока ее по нюху не нашел Smile - не успокоился
stranger949
Интересная идея-надо тоже попробовать-глядишь, перестанет вонять и превратиться в крутую пацанскую тачку - с такой то насадкой. Блин - конструктора ВАЗа могли бы и устранить такие недостатки, как вонь в салоне, задний привод, угловатый кузов из-за которого плохая обдуваемость, печку в салоне получше, коробку автомат, кондиционер, кожанный салон люкс, эти срнаые шаровые, которые держат все колёса и из-за которых колесо просто отваливается на дороге... качество наших запчастей итак хромает, а тут ещё такая ненадёжная конструкция 75 года как на копейке.
И получилась бы Приора new. Smile
Честно-я жалею что купил классику. Да-она дешёвая, но в ней столько всяких недостатков, что просто уже хочется её продать поскорей. В ней всё устарело. Пробег приближается к 40000 км и уже поменяно:
Помпа, сцепление, шаровые, рулевая трапеция, бензонасос, подшипники ступиц, грядёт замена задних полуосей (люфтят задние колёса- на диагностике сказали что подшипники). В салоне стоит гул - но наверное это из-за этих полуосей. И вправду-конструктор "сделай сам" называется. Конечно же, я - не первый хозяин своей машины и не знаю, как с ней обращались, сколько она прошла реально, знаю, что её надо будет следующим летом продавать и брать что нибудь другое. Может, даже и новую классику Smile - если денежные средства на данный момент не позволят мне взять что нибудь более хорошее.
Про запах в салоне-загони на яму - пусть постоит чтоб газы ушли и заведи - может, найдёшь очаг утечки газов в выхлопной трубе. Заваришь дырку и всё будет норм.
AndreyG
Very Happy У меня еще смешней случай произошел. Стало попахивать тухлятинкой, с полгода ездил, страдал. Летом полез регулировать ремень генератора, смотрю, что это у меня за тряпка под геной лежит. Присмотрелся, а тряпка-то с хвостом и усами! Крыса, млин! Shocked Видимо зимой заползла погреться. За полгода она высохла основательно. Smile
А вы говорите уплотнитель, уплотнитель...
stranger949
Smile Есть такой вариант - ну, конечно, ненадолго хватит, но всё же. Снимаете защиту картера, аккумулятор, берёте фейри лемон и всё подкапотное пространство двигалетя и сам двигатель оттераете до блеска. В салоне какое то время будет пахнуть лимончиком ибудет самому приятно смотреть на чистый двигатель, но, к сожалению, эта чистота недолго просуществует.
_Sancho_
AndreyG
жэсть. Пол года ездить Smile , я б не выдержал.
О том же шь и речь, шо уплотнителей тама считай и нету.
А жЫвотные на фейри с лимоном не приползут? Smile А то была тута недавно тема: "Нетсндартная проблема. Муравьи"
AndreyG
_Sancho_ писал(а):
AndreyG
Видать принюхался.Very Happy Да и мегаосвежитель помогал.Very Happy Я еще все удивлялся, почему именно мою машину так любят собаки облаивать...
_Sancho_
Smile Smile Smile
hosemarkus
с этого и стоило начинать повествование Smile
madmozg
Угу...
Я то ваще на резонаторе поездил хорошо пару раз, раза 3 им на грутовке бабахал, раза 2 об бордюр, потом в канаву сьехал и повис на пузе почти...вощем у меня там все помятое.
Самое интересное кроме бачков выхлопной системы ниче не пострадало...типа выхлопуха бампер для днища Smile .
У мну попахивает иногда, резонатор точно надо менять, слышно как из под машины попердывает немного...но менять буду не раньше осени, пока эту не добью до конца.
_Sancho_
Вот меня ваще напрягать стала грыжа под днищем - нейтрализатор или катализатор (на любителя), уже лежачих полисменов цеплять начал. Планирую в отпуске в деревню сгонять - от там как ваще *оппа будет с этим катализатором.
