Alexander99
Вот такая проблема случилась с моей машиной. Обсуждение немного было тут
Та тема немного затихла, поэтому начал новую, так больше прочтут. Из последних сообщений видно, что все мои старания привели меня на мысль, что это подсос воздуха, который позже я обнаружил с помощью очистителя для карбюратора. Его я распылял везде, и пшыкая на форсунки, двигатель изменял свою работу. Сегодня я все разобрал и обалдел: нижние уплотнительные резинки форсунок превратилесь в "деревяшки". Я их даже еле снял. Точнее не снял, а отломал по кусочкам. И это при том, что я их менял в прошлом году при прочистке форсунок! И сами форсунки тоже были засраны вхлам, "ссали" куда попало. Я их опять почистил, заменил все резинки, собрал и все стало просто супер! Теперь катаюсь и балдею! Smile Может кому-то поможет, потому что такой проблемы поиском я не нашел...
Февральский кот
Ну молодца!
Бронислав
А как это найти подсос воздуха с помощью очист. карб.?
AlexNP
Внимательно прочитай первый пост!
cook13
Такая проблема может быть если топливную рампу не видно из под грязи с маслом? оО
