472
Авто: ВАЗ 21099i, 2004г.
Прошу подсказки. Машина - 99я инжектор.
Начался легкий свист воздуха при 3000 об. Холостой ход плавает. Первая мысль - подсос постороннего воздуха. Прокладки между ресивером и коллектором и коллектором и двигателем заменили.
Брызгаю водой на коллектор и ресивер - вроде ничего не шипит.
Гофру от ДМРВ на ДУ и сам датчик поменял. Толку нет.
Было у кого такое ?
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
извини друг, но это наверно турбина
п.с. не смог удержаться.
А по сабжу. советую проверить всю систему впуска. от начала и до ресиверадалее как я понимаю нет смысла раз заменили....Особенно все хомута. Не уверен,что проблема в этом...
Если на холостых дать до 4 свист тоже будет? или только на ходу? есть сомнения,что немного другой звук.
472
На холостых только при резком нажатии на педаль. При 4000 звука нет. [/u]
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
а точно впуск?
у меня вот выпуск гдето свистит... примерно в этих же оборотах но только под нагрузкой...
472
Antee3z писал(а):Через ВУТ сосет...
А почему тогда только при определенных оборотах ?
472
R4Z0R писал(а):а точно впуск? у меня вот выпуск гдето свистит... примерно в этих же оборотах но только под нагрузкой...
А как определил что именно выпуск ?
И кстати : R4ZOR не позывной ?
ДюКЧ
проверить ВУТ легко - снять и заглушить шланг. проверить впуск - дунь баллончиком с жидкостью для карба по стыку впускколлектора. выпуск - хз, наверно тож как-то мона определить.
472
ДюКЧ писал(а):проверить ВУТ легко - снять и заглушить шланг
Делал - все по-старому. Меня заинтересовало, как связан ВУТ и определенные обороты?
По поводу проверки впуска : брызгал водой, чтобы посмотреть подсос воздуха ( так раньше карбюраторщики делали). Но на холостых только помогает. Нашел подсос через корпус датчика РХХ. Именно корпус. Но таким образом найти при 3000 оборотах подсос сложно, т.к. машина почти не реагирует из-за высоких оборотов.
ДюКЧ
на впуске создается разрежение, которым и работает ВУТ. но ему нужны обороты не ниже минимума, а выше пофиг, если диафрагма не пробита. т.е. если в диафрагме маленькая дырочка ВУТ работать будет при повышенных оборотах. но это только мое имхо.
