Herr Major
Авто: ВАЗ-21099i (весна 2003)
Доброго времени суток!!
Блин, задрали уже эти "посторонние" звуки! Появился свист - В одном из положений педали газа появляется какой-то свист. Причем если газ скинуть или наоборот прибавить, то свист, вроде, пропадает. Появляется при разгоне, на 2-й, 3-й и 4-й (на 5-й еще не пробовал)..
Подскажите, пожалуйста, что может быть за шляпа??!! А то надо в дальнюю дорогу собираться, да как-то очково..
Спасибо.
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
чет очень напоминает выжимной подшибник в сцепе.. проверь есливыжимаешь сцепу свиста нет, отпускаешь-свистит то 100% выжимной.
мог просто ненароком с педалью газа сопоставить.
472
Авто: ВАЗ 21099i, 2004г.
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
gg_omg писал(а):чет очень напоминает выжимной подшибник в сцепе.. проверь есливыжимаешь сцепу свиста нет, отпускаешь-свистит то 100% выжимной.
вот у мну такая похоже фигня. не знаю на что грешить не добраться никак до ямы. Выжимаешь сцепление свиста нет, на оборотах где то около 2 появляется скрип с левой стороны, потом в какой то низкий гул уходит и почти не слышно, при нажатии на педаль тормоза и при подаче крутящего момента скрипа нет. Если играюсь рулем в сторону чуть в право чуть в лево, скрип то есть то нет. Что вообще может все это значить))))))))))
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
472 писал(а): грешу на подсос воздуха
+1 посмотрите еще прокладки (резиновые кольца) РХХ и ДПДЗ
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Хотя нах ДПДЗ там нечего и быть не может а рхх обязательно у меня из него свистело
Herr Major
Доброго всем! Спасибо, что откликнулись. Но варианты с подсосом воздуха и выжимным- врядли. Если бы сосало воздух, то сосало бы все время,а выжимной на холостых тоже "пел" бы.. А у меня такая шляпа получается: на 2-й,3-й и 4-й передачах при разгоне в промежутке примерно от 3500 до 4000 об. появляется свист (а еще такое ощущение, что в каком-то определенном положении педали газа), но если немного добавить или сбросить газа, то свист пропадает. Т.е. свист появляется в какой-то небольшой промежуток. И, кстати, если газовать на месте, то тоже свиста нет- только в движении.. Вот такая нездоровая канитель.. А ехать надо..
472
Herr Major писал(а):при разгоне в промежутке примерно от 3500 до 4000 об. появляется свист
Я сам так же думал, что свист при подсосе воздуха должен быть постоянный. У меня свистело около 3000 об. и тоже на всех передачах.Протянул все что можно на впуске - поверь, пропал свист.
Ключ на 13 и вперед : ресивер, коллектор и т.д.
472
tonik88 писал(а):+1 посмотрите еще прокладки (резиновые кольца) РХХ и ДПДЗ
А у ДПДЗ есть резиновое кольцо ? У меня только поролоновая прокладка.
